problema en pagina de carrito vacio
10 Respuestas
31 Visitas
Respuestas: 41
Tengo un problemilla con divi, y es que en la pagina del carrito, cuando quito todos los productos y tiene que saltar la pagina de carrito vacío a veces se queda en blanco (literalmente) y otras veces sale pero de forma desconfigurada. Hay alguna manera de poder solucionar definitivamente este problema? Alguna vez a salido bien y no se porque. La verdad que no entiendo bien porque a veces las paginas configuradas no se quedan como se han editado, o por ejemplo carga la pagina de mi cuenta, por ejemplo en el dasboard y en el apartado de ver pedidos no y esta editada tambien. No se, muy raro..
Respondido : 18/12/2024 9:21 pm
Respuestas: 19406
Hola Daniel,
Vamos a verificar si algún plugin está generando este comportamiento, para ello desactiva todos los plugins y deja activo solo los requeridos por la tienda, luego de ello verifica si el carrito funciona de forma correcta, si es así, ve activando uno por uno mientras pruebas cuál causa el conflicto.
Revísalo y nos comentas como va todo
Respondido : 19/12/2024 12:56 am
Respuestas: 41
Buenas tardes Karen
perfecto, voy a probar en la pagina de prueba y te comento los resultados
Respondido : 19/12/2024 5:33 pm
Respuestas: 19406
Hola Daniel.
Quedamos atentos como ha ido todo
Respondido : 19/12/2024 5:39 pm
Respuestas: 41
Buenas noches, pues tiene pinta que es el plugin autoptimze, lo tengo configurado como idicais en un articulo, puedo probar alguna otra configuracion?
Respondido : 19/12/2024 11:14 pm
Respuestas: 19406
Hola Daniel,
Envíanos inicialmente como lo tienes configurado, prueba activarlo y si tienes activo las opciones de minificar JS déjalo desactivado.
Respondido : 19/12/2024 11:50 pm
Respuestas: 41
Buenos dias
Pues mira he descativado el Js y seguia igual (despues de haber borrado la cache claro) y nada al final me he metido en el diseño de carrito vacio, y desde icoginto a salido la pagina pero mal configurada.
He vuelto a activar el Js, he purgado y desde incognito se ve pero de igual manera mal configurada
La configuracion es las dos primeras casillas de JS, las dos primeras casillas de CSS, la primera casila de html y nada mas
Respondido : 20/12/2024 11:33 am
Respuestas: 42233
Hola Daniel.
Acuérdate de vaciar también la caché de Varnish
De todas formas lo estoy revisando y esto es lo que veo:
screenshot tusmallasagricolas es 2024 12 20 12 50 34
Veo que tienes un mensaje para recargar la caché del navegador con la tecla f5, ese problema no es de tu instalación o del servidor es problema de cache de navegador.
Una cosa que puedes hacer es redireccionar al cliente a la página de la tienda en vez de mostrar esa página de carrito vacío, para ello:
.- Añade lo siguiente en el archivo functions.php que encontrarás en la carpeta de tu plantilla wp-content -> themes -> tu_plantilla o si utilizas algún plugin para añadir código como puede ser Code Snippets:
add_action( 'woocommerce_cart_item_removed', 'redirigir_si_carrito_vacio', 10, 2 );
function redirigir_si_carrito_vacio( $cart_item_key, $instance ) {
// Verifica si el carrito está vacío
if ( WC()->cart->is_empty() ) {
wp_safe_redirect( wc_get_page_permalink( 'shop' ) ); // Redirige a la tienda
exit;
Respondido : 20/12/2024 12:45 pm
Respuestas: 41
Buenas tardes
Si sale eso porque lo he puesto yo, ya que como no conseguí que se viera bien, si recargas la pagina o pulsas F5 te sale correctamente y ves que esta bien la pagina
No es mala idea!
Voy a probar si va bien asi asi lo dejo
Respondido : 20/12/2024 1:03 pm
Respuestas: 42233
Hola Daniel.
Revisa el plugin Divi BodyCommerce, el problema lo puedes tener en ese plugin.
Si no recuerdo mal creo que que hay una opción en su configuración para indicarle a la página que quieres que dirija, una opción sería redirigirla a la página de inicio.
También puedes probar a desactivarlo y ver si carga bien, el problema con esto son las paginas que tengas creadas con ese plugin dejarán de mostrarse bien pero bueno si funciona puedes prescindir de él, eliminar esas páginas y regenerar las páginas de WooCommerce.
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 año por Pepe
Respondido : 20/12/2024 3:00 pm
