Hola Pepe
Al hacer clic en el botón ajuste de sección o de módulos, éstos desaparecen y no puedo hacer modificaciones en las páginas de DIVI.
¿Qué podría hacer?
Hola Cristina.
¿ Puedes adjuntar una captura del problema que quieres indicarnos ?
Lo siento pero no sé exactamente a que te refieres e igual te contesto con algo que no es a lo que haces referencia.
Hola Cristina.
Disculpa pero sigo sin verlos.
En al primera imagen veo que tienes activo el editor y aparecen las opciones del bloque/fila
Si lo que quieres es mostrar las opciones de los módulos, tienes que pulsar en el video, imagen o texto que quieres modificar:
De todas formas puedes poner Divi " Safe Mode " por si alguna extension ( Plugin ) estuviera afectando al comportamiento del constructor de Divi:
.- Accede a Divi -> Support Center.
.- Activa la opción " Safe Mode "
He activado el botón "modo safe" y el problema ha sido resuelto. Ya puedo seguir haciendo modificaciones en la web. ¿Qué cambios tengo que hacer en DIVI para resolver el problema correctamente
Grácias
Hola cristina.
Ok, eso quiere decir que hay algún plugin que no es compatible o tiene problemas con Divi
Tienes que acceder a plugins e ir desactivando plugins hasta encontrar el que te esta causando ese problema.
.- Desactiva " Safe Mode "
.- Accede a Plugins y ves desactivando los plugins uno a uno y comprobando si se soluciona hasta que encuentres el plugin que causa ese problema.
El plugin Autoptimize es al causante de los problemas de desaparición de los botones de sección y módulos de DIVI
Podrías consultar con el soporte del plugin y reportar que tienes problemas con Divi, ten en cuenta que el safe mode sólo esta activo para tu usuario actual por lo que puedes mantener el safe mode, si aún quieres seguir con el plugin de optimización.
