[Resuelto] problemas con woocommerce
9 Respuestas
20 Visitas
Miguel Angel
Respuestas: 64
Hola. Tengo una web con DIVI instalado y funcionando correctamente. El problema es que instalo el plugin de woocommerce, funciona correctamente, pero cuando reviso el estado me dice lo siguiente:
Tu tienda no está usando HTTPS. Aprende más sobre HTTPS y los certificados SSL.
Lógicamente el dominio tiene el certificado de webempresa. Instalo un pluging para que cargue con SSL. El pluging de woocommerce me dice que todo ok, pero la web no se ve en el navegador¡¡¡¡ Carga el dominio pero no se ve la web. Desactivo pluging SSL y carga, pero woocmerce me da error... ¿Alguna sugerencia?
Gracias y saludos
Respondido : 17/11/2020 7:53 pm
Qué plugin para SSL usas?, podrías probar otro similar, por ejemplo:
https://es.wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/
Respondido : 17/11/2020 8:15 pm
Respuestas: 11951
Hola Miguel,
Actualmente tienes la web con el complemento activo? por que ingreso a tu web y me muestra el certificado correctamente.
Puedes intentar con este otro complemento de ssl pero es raro que te de problemas el que tienes instalado https://wordpress.org/plugins/wp-force-ssl/ .
Nos comentas como te va, un saludo 🖐️
Respondido : 17/11/2020 8:17 pm
Miguel Angel
Respuestas: 64
Hola. He probado con el plugin que me comentas, wp force ssl pero no hace nada. El otro pligin que utilizo es Really simple SSL
Si desactivo los dos plugins de SSL funciona todo correcto pero  el estado de woocommerce me sigue dando el mismo error: Tu tienda no está usando HTTPS. Aprende más sobre HTTPS y los certificados SSL.
El problema lo tendré cuando coloque la pasarela de pago, el banco exige que este todo ok en cuanto a la seguridad...
Gracias y saludos
Respondido : 17/11/2020 9:00 pm
Tal vez tengas algunas urls de tu dominio en http a nivel de base de datos.
Algo que puedes evaluar es hacer una búsqueda y reemplazo de estas urls, puedes usar este plugin para realizar eso:
https://es.wordpress.org/plugins/better-search-replace/
Buscaría la url en http y la cambiarías por la misma url pero con https
Respondido : 17/11/2020 9:13 pm
Miguel Angel
Respuestas: 64
Hola. Tienes razón, según el plugin que me indicas better search replace la web tiene el dominio don https pero la home http. (Adjunto captura)
cap 2 copia
Veo que el plugin permite cambiar la base de datos, como indicas ¿Si escojo todas las tablas no habrá problemas? (Adjunto captura)
cap 3 copia
Gracias y saludos
Respondido : 17/11/2020 10:19 pm
Respuestas: 11951
Hola Miguel,
En este caso prueba verificando directamente en el wordpress, en Ajustes > General:
En mi caso tengo http y no https pero comprueba que ambos estén en https y modificalo en caso de no tenerlo así, igualmente también puedes hacer el ajuste en la base de datos, simplemente ingresas a la base de datos con la que esta trabajando tu wordpress y en la tabla de wp_options los dos primeros urls son los que te comenta el sistema:
Respondido : 17/11/2020 10:33 pm
Miguel Angel
Respuestas: 64
Hola. Si, era tan simple como cambiar en ajustes. Ya esta todo ok. Gracias por todo. Saludos
Respondido : 17/11/2020 10:44 pm
Respuestas: 11951
Hola Miguel,
Encantados de poder ayudarte, si tienes alguna otra consulta recuerda crear un nuevo tema 😀
Respondido : 17/11/2020 10:50 pm
