De repente, las dos pestañas VISUAL y TEXTO de los módules de DIVI me dan el contenido en formato HTLM cuando antes solamente lo hacia una pestaña.
saludos.
Hola Antonio,
En este caso puedes enviarnos algunas capturas sobre los errores que se están generando en estos modulos? de esta forma podemos verificar con mayor detalle lo que nos comentas.
Hola Antonio,
Verifica el desactivar todos los complementos, si una vez los desactivas todos sigues viendo el error, abre tu edición de página directamente en otro navegador y en modo incógnito, si lo sigues viendo de forma incorrecta, verifica actualizar tu tema, vemos que tienes una versión 4.16 y la última es la 4.17 verifica si el actualizar solventa el inconveniente.
Abriendo una página en modo incógnito se ha solucionado el problema.
¿Tengo que trabajar siempre en modo incognito?
Al principio funcionaba bien. ¿A que es debido este problema?
Saludos,
Hola Antonio,
Si te ha funcionado de forma correcta en modo incógnito, quiere decir que es un problema de cache de tu explorador o algún complemento que le has instalado que hace que se visualice de esta forma, verífica vaciar por completo la caché de tu explorador y si no verifica que complementos tengas instalados.
