Hola Buenas tardes
A ver si me podéis ayudar u orientar al respecto
Estoy haciendo a un cliente la web de una floristería
El cliente me solicita a ver si ellos pudieran hacer promociones puntuales en la web de manera sencilla o poco complicada... (por ejemplo en navidad, anunciar o promocionar en la web los árboles de navidad de su tienda)
Le estoy dando bastantes vueltas y no se me ocurre una manera clara de qué puede resultar mejor...
Se me ocurre un popup de esos que saltan al poco tiempo de que entre la visita en el home por ejemplo, eso sería una buena solución, pero ahora viene la segunda parte... y es que lo quieren hacer ellos...
Para ello, debería crearles un usuario con limitaciones (que no puedan estropear la web involuntariamente) y no sé si pudiese crear un usuario que pueda tocar sólo y exclusivamente esa parte... (creo que no)
O quizás se os ocurra otra forma más sencilla...
La promo sería sencilla, una imagen y un texto pequeño... (en el ejemplo anterior de la Navidad algo como tenemos árboles de navidad y la foto de un árbol navideño)
Estoy un poco hecho un lío y se me ha ocurrido plantearlo por aquí, que por vuestra experiencia quizás pudierais orientarme algo
Muchísimas gracias por adelantado!!! (y por la paciencia 😇 )
Pablo
P.D.: He abierto esto en Divi que es donde se está desarrollando la web bajo WP evidentemente, pero si veis que corresponde a otra sección del foro y lo podéis mover lo agradecería.
O si lo debo plantear en otro sitio me decís pidiendo disculpas anticipadas
Hola Pafer,
En este caso si una vez desarrollas el sitio web necesitas darle acceso al cliente a ciertas funciones para que pueda ejecutar ciertas configuraciones o acciones en tu sitio web tienes plugins que permiten crear usuarios con roles específicos, dentro de ellos puedes determinar que podrá hacer este usuario que se crea con este rol y que acciones podrá realizar en las configuraciones del sitio web.
Algunos de ellos puedes ser por ejemplo
-> https://es.wordpress.org/plugins/wpfront-user-role-editor/
-> https://es.wordpress.org/plugins/user-role-editor/
Puedes ver más información como funciona en este artículo que tenemos disponible -> https://www.webempresa.com/blog/crea-usuarios-y-asigna-roles-en-wordpress.html
