Buenos días, de hace varios días he detectado que mi puntuación de Pagespeed ha bajado notoriamente debido a que me ha subido enormemente el tiempo de respuesta del servidor.
Esta recomendación anteriormente no me salía y ahora ronda los 10 segundos de tiempo, cuando la recomendación de google es bajar de los 600 mseg.
A que puede deberse esto? alguna recomendación?
Hola Juan Salvador
Tras revisar tu web vemos las siguientes configuraciones a revisar:
Repasa las recomendaciones indicadas para mejorar la carga de la web.
Ten en cuenta que estas son varias recomendaciones que realizamos tras analizar puntos a mejorar a nivel de optimización de tu web, que en la mayoría de las instalaciones WordPress que hemos probado ha dado muy buenos resultados, pero cada instalación es un mundo y no en todas se consiguen los mismos resultados.
Buenos días! muchas gracias Pepe, voy a comprobarlo todo.
Hola Juan Salvador, buenos días...
Ok dejamos el hilo abierto por si necesitas retomarlo.
Tengo algunas dudas.
-Si desactivo el plugin de analytics, podré seguir viendo las métricas de analytics? yo tengo el plugin únicamente para insertar el código de seguimiento de analytics, no veo nada de estadística en el escritorio de mi wordpress, estas las veo en la página de analytics. A parte veo otras métricas en search console de google.
-Wp optimize, lo tuve instalado, pero lo sustituí por autoptimize, que además de optimiar css, html y demás, me dejaba señalar una opción de carga diferida de imágenes. Con este tema creo que había un poco de controversia. En su día leí que las opciones eran un poco estas: o tener un plugin de optimización JS, Css y html por un lado y un lazy load por otro, o este autoptimize que hace las veces de ambos. Opté por autoptimize por aquello de no usar demasiados plugins.
-En cuanto a heartBeat ajax, en el test de PageSpeed Insights no veo que tenga advertencias al respecto, es realmente necesario?
-Tengo el plugin Varnish Caché, me hace falta otro plugin de caché? según WpDoctor, no reconoce un plugin de caché activo...
Hola Juan Salvador.
Si validaste el domino en search console no creo que tengas problemas de todas formas se podría añadir directamente pero primero prueba si eliminado el plugin sigues recibiendo las estadísticas.
Wp optimize
Puedes tener los dos plugins, el tema de CSS, html.... puedes activarlo en Autoptimize y con Wp Optimice puedes optimizar la base de datos.
Es recomendado. lo que hace es reducir los tiempos en los que se hacen las peticiones a admin-ajax
Las peticiones que se realizan desde el navegador del usuario al servidor que aloja la instalación de WordPress consumen recursos de CPU, RAM y ancho de banda. El tiempo entre peticiones (pulsos o latidos) suele ser de entre 15 y 60 segundos, dependiendo de la zona de WordPress en la que estemos trabajando.
Con este plugin lo que conseguimos es aumentar esos tiempo y que las peticiones se retarden.
Si, es recomendable.
Varnish Caché es una cache a nivel Servidor y los plugin de cache funciona a nivel de aplicación ( WordPress ), puedes tener funcionado Varnish Caché y cualquier otro plugin de cache como puede ser WP Rocket o WP Super Cache
-> https://es.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
Buenas! he hecho todo o casi todo y he mejorado bastante la puntuación.
Tengo dudas sobre la carga diferida de imágenes.
Uso autoptimize que tiene esta opción de carga diferida, pero aún así, me siguen saltando avisos de "pospón la carga de imágenes que no aparezca en pantalla".
¿alguna sugerencia?
Hola juan,
Veo que tienes el complemento Smush, verifica dentro de este igualmente que tengas el lazy load en todos los tipos de imágenes. esta mejora fue una de las agregadas en las últimas versiones del mismo.
Puedes verlo directamente en su blog:
https://wpmudev.com/blog/smush-image-lazy-load-free/
Verifica y nos comentas.
El error lo tengo en versión móvil (47 puntos y un ahorro potencial de 10 seg por la carga diferida de imágenes) en versión escritorio la puntuación es de 93 y tengo ya pocas sugerencias.
Hola juan,
En este caso entonces es posible que se traten de imágenes o ajustes del tema, para saber cómo modificarlos debes contactar con los desarrolladores del mismo, has evaluado el utilizar amp? este tipo de optimización seria unicamente para la versión de dispositivos móviles.
https://www.webempresa.com/blog/como-instalar-configurar-amp-wordpress.html
Puedes ver esta guia si necesitas orientación sobre este punto.
