Tengo una sección en mi web (ver adjuntos), cuyos títulos no se autoajustan correctamente al tamaño de la pantalla en la que se está visualizando. Es decir, que lo que necesitaría es que dichos títulos no apareciesen cortados sino que se mostrasen con las palabras completas en función del tamaño de la pantalla en que se esté visualizando.
Adjunto dos impresiones de pantalla: una de ellas con el zoom al 100% en una pantalla de 13", donde se ve como en los títulos se cortan las palabras a medias, lo que genera un impacto visual nada amigable para el usuario; la otra con el zoom al 70% en la misma pantalla, donde se ve como los títulos, con ese zoom sí aparecen completos.
Gracias!
Hola Francisco,
Veo que agregaste este texto como un titulo, debes ingresar a la configuración del mismo y bajar el tamaño de letra, esto sucede por que esta muy grande, para hacerlo ingresa al editor de este titulo y luego aquí:
Por ultimo haces scroll y encuentras el espacio para el tamaño:
Deberías tenerlo así ya que veo por código que tienes asignado 40px a este texto, verifica el cambiarlo a un numero mas pequeño.
Sí, he probado a bajarlo de tamaño pero es que esos 40px eran los más adecuados para el diseño que tengo previsto en la web.
¿No hay otra manera de conseguir lo que necesito?
Gracias de nuevo!
Hola Francisco,
Veo que has bajado el tamaño a 30, un poco mas considerable que el que estaba antes. Ten en cuenta que este texto se va acoplando en este mismo taman a las resoluciones que tengas, no cuenta si haces zoom, esta es una herramienta para poder ver mejor ciertas cosas no para probar otras resoluciones. si quieres probarlo puedes verlo aqui:
https://www.responsinator.com/
