hola como estan?
tengo un inconveniente quizas este haciendo algo mal.
al ingresar como estudiante en inicio de sesión me muestra la consola de wodpress y no es la idea
les dejo un usuairo para q puedan verlo
usuario prueba
clave prueba123
Hola Fabiana,
En este caso veo estás utilizando un plugin para añadir el inicio de sesión -> https://es.wordpress.org/plugins/profile-builder/ , este plugin no redirecciona al estudiante al área de sus cursos para que el estudiante acceda y pueda ver sus curcos necesita acceder directamente desde la página de Mis cursos que añade Sensei LMS, ya que esta tiene añadida las opciones necesarias para que el usuario ingrese y automáticamente se dirija al apartado de los cursos inscritos.
Lo que debes hacer es utilizar la página de inicio de sesión que indica Sensei LMS para el acceso, prueba esto y nos comentas como ha ido todo
a ok donde puedo ver como se hace eso en sensei porq no encuentro esa ifno
Hola Fabiana,
Sensei LMS añade automáticamente la página, si accedes desde incógnito a esta URL y no has iniciado sesión te mostrará el formulario para que ingreses Contenido solo visible a usuarios registrados
Este es el enlace que debes añadir para inicio de sesión
Verifica esto y nos comentas como va todo
Hola Fabiana,
En este caso una solución si no quieres utilizar el formulario de inicio de sesión de sensei es utilizar una redirección para que cuando el usuario se conecte lo dirija a la página de sus cursos, para ello puedes utilizar un plugin como https://wordpress.org/plugins/peters-login-redirect/
Una vez lo instalas debes acceder a LoginWP -> Redirecciones y añadir una nueva regla como por ejemplo
Guarda los cambios y comprueba si con ello logras mostrar la página que deseas de forma correcta
