Actualizar Virtuemart
Ivan
 Ivan
Hola, quisiera saber como podría actualizar virtuemart a la ultima versión manteniendo toda la configuración y productos y si es aconsejable
Respondido : 03/04/2012 6:31 pm
Hola Ivan
Desde que versión de virtuemart quieres actualizar? , si estas pensando hacerlo de 1.9 a 2.0 podrías instalar encima de la instalación que ya tienes.
Es muy importante que realices un backup de tu sitio web antes de realizar este proceso.
Respondido : 03/04/2012 7:44 pm
Ivan
 Ivan
Hola Jhon, es la VirtueMart 1.1.9 stable, ¿es posible actualizar?, me la acaban de montar hace unos meses.
Respondido : 04/04/2012 1:25 am
Hola Ivan,
Existe una opción de migrar dentro VirtueMart 2.0.x
- Esta funcionalidad migra: shoppergroups, categorías, fabricantes, categorías fabricante, los productos y los pedidos.
- No migra tipos de producto, atributos de productos y similar.
- NO ACTUALIZAR NUNCA UN SITIO EN PRODUCCIÓN, siempre en una copia o clon.
Para obtener el mejor resultado en la migración puede seguir los siguientes pasos:
- Instalar VirtueMart en una instalación de prueba para ver cómo funciona.
- Si es posible, aumentar el tiempo de la variable (tiempo máximo de ejecución) "max_execution_time" y los parámetros (límite de memoria) "memory_limit" en el archivo php.ini, para que el script de migración/actualización se ejecute sin que se agote el tiempo.
- Cambiar el nombre de las carpetas antiguas de com_virtuemart.
- Mover las imágenes de product/manufacturer/vendor a images/stories/virtuemart y las subcarpetas correspondientes. (categoría, fabricante, producto, vendedor).
- Deshabilitar la opción de depuración en la configuración de Joomla y si se ha instalado Akeeba Backup - Sistema de Puntos de restauración deshabilitar también dicho plugin.
- Desactivar todas las extensiones antiguas de Virtuemart 1.
- Ajustar el idioma por defecto del frontend de Joomla al utilizado en la descripción de sus productos. Es importante realizar este paso antes de actualizar VirtueMart para la correcta instalación de las tablas de idiomas por defecto de VirtueMart.
- Instalar el componente de VirtueMart 2 directamente con el instalador de Joomla, Gestor de Extensiones, Instalar.
- Instalar el componente AIO. Contiene todos los plugins y los módulos relacionados con VirtueMart.
- Ir al administrador, seleccionar el idioma(s) de su Tienda, incluso si su Tienda no es multiidiomas y guardar la configuración de VirtueMart.
- Activar la casilla "Habilitar herramientas de actualización de base de datos" en la configuración de VirtueMart.
- Ir a Herramientas/Herramientas de Migración de la ficha "Migración".
- Seleccionar la opción "Todo" y hacer clic en "Iniciar la migración".
- Hacer clic en "Inicio de la migración" tantas veces como sea necesario para que todos los productos sean migrados.
- Verificar que el proceso ha sido correcto y que tras la migración se visualizan las Categorías y Productos correctamente tanto desde el backend como desde el frontend.
Respondido : 04/04/2012 1:44 am
