Archivo .htaccess
32 Respuestas
10.8 K Visitas
Respuestas: 210
[attachment]C:fakepath.htaccess[1].rar[/attachment]
Hola a todos
Quiero redirecionar aventuramarket.com hacia www.aventuramarket.com modificando el archivo htaccess y el tema es que al modificarlo ya nadie ( ni yo ) nos podemos loguear ni entrar al catálogo ¡¡¡
Por otro lado al cambiar de dominio principal de www.airsoftlink.com a www.aventuramarket.com y querer cambiar airsoftlink x aventuramarket dentro del archivo es que me pasa que no tengo acceso al catálogo. Adjunto el archivo tal cual lo tengo ahora.
Por íltimo cuando me lo descargo me lo descarga con nombre .htaccess.1
Que hacer, por favor ?
Respondido : 20/08/2012 10:25 am
Respuestas: 210
Hola Pablo
Si que puedo entrar a la administración con la dirección que me pones.
El tema es muy curioso ; cuando edito el .htaccess con aventuramarket tal cual he enviado antes el archivo se puede entrar a toda la web pero a la hora de logearse como usuario no deja y pone invalid token. Sin embargo, si dejo el archivo .htaccess como original que estaba, es decir con airsoftlink y no con aventuramarket y si que deja logearse.
De hecho lo he tenido que volver a cambiar y dejarlo con airsoftlink ( como lo adjunto ) pues hay gente que constantemente se loguea.
Claro, funciona pero la pregunta es : es normal dejar el archivo htaccess con airsoftlink ?
El problema, Pablo, no es logearse a la administración si no que los usuarios no pueden logearse cuando el archivo esta modificado con aventuramarket .
Todo esto por que se cambio de dominio principal de www.airsoftlink.com a www.aventuramarket y creo que por allí viene la "interferencia"
Respondido : 20/08/2012 3:47 pm
Lo conveniente sería que tuvieras un solo dominio cargando la web, de forma que cuando se ponga el "secundario" se vaya al "principal". De esta forma, todos los usuarios se indentificarían en la web con el mismo dominio.
Si tiene en la web 2 dominios, por ejemplo, midominio.es y midominio.com y quiere que cuando se cargue uno de ellos se redirija al otro, para que no se indexe la web con los dos dominios, hay que hacer lo siguiente:
- En el cPanel vamos a Dominios->Redirecciones.
- Creamos una nueva redirección con los siguientes datos:
-* Tipo: Permanente (301)
-* http://(www.)?: En el primer campo seleccionamos del desplegable el dominio que queremos redirigir, por ejemplo midominio.es. El segundo campo lo dejamos vacío.
-* redirecciona a?: Introducimos el dominio al que se va a redirigir el anterior, con el http:// incluido, por ejemplo, http://www.midominio.com
-* redirección www: Seleccionamos la opción "Redirigir con o sin www.".
-* Wild Card Redireccionamiento: dejamos marcada la casilla.
- Finalmente pulsamos el botón Crear.
- Vamos al editor de archivo y editamos el archivo .htaccess de la web.
- Al final del archivo deberemos encontrar algo como lo siguiente:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^midominio.es$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.midominio.es$
RewriteRule ^(.*)$ "http://www.midominio.com$1" [R=301,L]
Si el archivo .htaccess contiene más código deberemos cortar este texto y colocarlo arriba del todo. Además habrá que agregar el símbolo / en la tercera línea antes del $1. Es decir, tiene que quedar de la siguiente manera:
RewriteRule ^(.*)$ "http://www.midominio.com/$1" [R=301,L]
Con esto, cualquier parte de la web que se cargue con el primer dominio se redirigirá al segundo.
Esta regla anterior no ha funcionado en el caso de una web que está en nuestros servidores, y se tenía que redirigir a una web externa. El código que ha funcionado es:
RewriteRule ^(.*)$ "http://www.midominio.com/" [R=301,L]
Que ante cualquier url del dominio .es lleva correctamente al resultado de http://www.midominio.com (inicio del sitio web, no a otras url's)
Respondido : 20/08/2012 3:58 pm
Respuestas: 210
Pero, Pablo, www.airsoftlink.com ya no existe
Cuando hicimos el "traslado" de web ( todo el contenido ) de www.airsoftlink.com a www.aventuramarket.com airsoftlink fué eliminado y todo borrado por los chicos de atención al cliente ( soporte via ticket ). En mi cpanel al inicio como adjunto pone dominio principal airsoftlink pero la propia gente de soporte me dijo que éste nombre salía por ser el registro original pero que no tiene nada que ver y que ahora lo válido es solo aventuramanrket
Por favor, que hago con ?
Debo ver algo más en en cpanel referente a los dominios ?
Como queda el archivo htaccess que ahora mismo está con airsoftlink ?
Gracias x tu ayuda
Respondido : 20/08/2012 4:06 pm
No creo que tener el código:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^airsoftlink.com
RewriteRule (.*)  http://www.airsoftlink.com/$1  [R=301,L]
tenga nada que ver con que funcione o no el login de usuarios en la web, sino que el problema debe estar cuando se pone el de averturamarket.com.
Prueba a quitar el código anterior y comprueba si el login te sigue funcionando.
También pásanos como dato oculto el nombre y usuario de algún usuario para hacer pruebas en el frontal. El usuario que nos pase solo debe tener privilegios de usuario Registrado, no superiores.
Respondido : 20/08/2012 4:44 pm
Respuestas: 210
Hola Pablo
Cuando me dices quitar el código anterior te refieres a quitar :
RewriteRule (.*) http://www.airsoftlink.com/$1 [R=301,L] ?
Como lo quito, simplemete lo corto ?
Respondido : 20/08/2012 4:50 pm
Sí, me refiero a que lo borres (cortar también vale). Antes de hacer los cambios, realiza una copia de seguridad del archivo.
Respondido : 20/08/2012 4:55 pm
Respuestas: 210
Hola pablo
Ya borré aquel código.
Me puedo loguear
Te paso un usuario y contraseña para que entres, por favor
Respondido : 20/08/2012 5:00 pm
Hola Aventura
Los dominios averturamarket.com y www.airsoftlink.com no se visualiza ningún sitio web.
Has cambiado las DNS de estos dominios? o alguna redirección?
Respondido : 20/08/2012 8:22 pm
Respuestas: 210
Hola John
Es www.aventuramarket.com. Cono sigo antes www.airsoftlink.com
Por favor, si puedes leer la secuencia entera del post y podemos acabar con este tema
Què me dices respecto a lo último que me indicó Pablo y lo que le respondo antes de tu entrada?
Puede trabajar bien la web y el htaccess borrando de èste lo que Pablo me ha dicho que borre ?
Respondido : 20/08/2012 8:26 pm
Hola Aventura
Anteriormente indicas :
Para realizar una redirección de cualquier tipo tienes que tener la administración del dominio y que apunte a nuestros servidores, es decir debes tener ambos dominio activos:
www.airsoftlink.com y www.aventuramarket.com
Por otro lado, si eliminas el código anterior no debes tener ningún problema, sin embargo si te complicas, simplemente renombra el archivo .htaccess y utiliza el que trae Joomla por defecto, te adjunto el archivo el cual tienes que renombrar a .htaccess.
Respondido : 20/08/2012 10:06 pm
Respuestas: 210
Buenos días John
Algunas últimas dudas :
- Este archivo htaccess que me pasas : está en txt…... Cómo lo subo al cpanel ? es decir, en qué formato ? Cómo lo renombro para subirlo ?
- Lo dejo tal cual me lo pasas o tengo que ponerle
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^aventuramarket.com
RewriteRule (.*) http://www.aventuramarket.com/$1 [R=301,L] ? Recuerda que si le pongo esto de Aventuramarket no deja loguear a usurios y les pone invalid token a no ser que con éste que me pases si vaya bien.
- En que se diferencia este archivo htaccess que me pasas del que ahora mismo está subido ( te lo adjunto ) y en el cual Pablo me comentó quitar lo original que estaba : RewriteCond %{HTTP_HOST} ^airsoftlink.com
RewriteRule (.*) http://www.airsoftlink.com/$1 [R=301,L] para comprobar si los usuarios podían hacer login ( y que de hecho que funciona y los usuarios si pueden hacer login ) ?
Respondido : 21/08/2012 8:12 am
Si comparas los 2 archivos htaccess (el de Jhon y el tuyo) se puede ver que son iguales.
Ahora tendrías que probar a poner debajo del código RewriteEngine On el código
y comprobar si te sigue fallando el login de usuario. Supongo que debería porque es lo que tenías antes. De ser así, deja el cambio aplicado para que podamos hacer pruebas con el usuario que nos has indicado y adjúntanos el archivo htaccess tras los cambios para que lo podamos revisar.
Respondido : 21/08/2012 9:04 am
Respuestas: 210
Hola Pablo
He añadido el código que me dices y al loguearse como ususario siempre el mismo error : invalid token
Solo va bien o cuando no se pone este código, como me dijiste antes, o cuando se pone pero con airsoftlink
Adjunto el archivo como me dices : con aventura market puesto
Respondido : 21/08/2012 9:12 am
Veo lo que comentas. Por ahora déjalo como está y prueba a hacer este otro cambio: vete a la administración de Virtuemart y entra en el apartado Configuración. Después, vete a la pestaña seguridad. En los parámetros Site URL y SECUREURL supongo que debes de tener los valores sin las www: http://aventuramarket.com/
Prueba a cambiarlo por: http://www.aventuramarket.com/
Te pido hacer esta prueba porque el módulo de login que estás usando es el de Virtuemart y puede que los datos de antes influyan.
Respondido : 21/08/2012 9:36 am
Respuestas: 210
Hola Pablo
Les he puesto a ambos valores la www y ahora sí que me puedo loguear como usuario.
Se queda así ? Con esto acabará de estar resuelt el tema y luego no tendré "sorpresas" ?
Gracias x todo
Respondido : 21/08/2012 9:47 am
Página 2 / 3
