Nombre de archivos de imágenes y carpeta contenedora
INICIA
 INICIA
Hola!
Tenemos una tienda online en Joomla 1.5.23 y VirtueMart 1.1.9 y tenemos un problema con el nombre del archivo que le da a las imágenes y la carpeta donde las guarda.
Cuando subimos una imagen le da, por ejemplo, el siguiente nombre:
Y nos gustaría que la llamara: Espejo_Bano_E01.jpg
Y si pudiese ser la guardara en una carpeta Images
Cómo lo arreglamos?
Podemos renombrar todas las imágenes que ya hemos subido?
URL del sitio: http://www.tiendainicia.com/
Respondido : 06/06/2012 11:42 am
Cuando se suben las imágenes desde el gestor de productos de Virtuemart, el componente le añade de forma automática una cadena de caracteres para evitar solapamiento en el nombre de las imágenes. Esto es algo que no se puede configurar para que no se haga, ya que es algo que se realiza a nivel de código.
Sobre el tema de la ruta, Virtuemart 1.1 debe guardiar las imágenes en la ruta correspondiente para las imágenes de los artículos y no se puede configurar tampoco para que se guarde en otra ruta. En cualquier caso, la ruta de almacenamiento de las imágenes no debería de afectarte en nada.
Cuando se los productos o sus imágenes a través del componente CSVI Virtuemart se puede llegar a forzar el nombre de la imagen, de forma que se le pase en el documento Excel o CSV. Con este sistema se sube por una parte las imágenes mediante FTP o el sistema que se elija y por otra se usa el componente para indicar la relación entre los productos y las imágenes.
Sobre el tema de renombrar las imágenes no es algo que se puede hacer desde la administración de Virtuemart, y sería necesario utilizar un sistema como el antes comentado del CSVI.
Si todo esto lo preguntas por una cuestión de tener un nombre de imagen "amigable" para los buscadores, en principio el nombre que le pone Virtuemart no debería de afectar demasiado ya que la imagen ya tiene el "title" correcto y en el propio nombre de la imagen ya viene el nombre original de la imagen.
Respondido : 06/06/2012 1:02 pm
INICIA
 INICIA
Comprendo... Pues renombraremos las imagenes con el CSVI, pues ya lo tenemos instalado.
Muchas gracias por tu respuesta ha sido de gran ayuda!!
Respondido : 14/06/2012 12:15 pm
