Pedidos gratuitos
José Luis Suárez Jiménez
Hola. Necesitamos cambiar la forma que tiene Virtuemart de mandar los pedidos gratuitos. El cálculo lo realiza sumando el subtotal + impuestos. ¿Como se puede hacer que calcule cogiendo sólo el subtotal?
Respondido : 04/02/2013 7:03 pm
Hola José,
Si el envío es gratuito el impuesto no debería aumentar el costo y por lo tanto mostraría el subtotal, si no es lo que deseas puedes facilitarnos una captura de lo que quieres realizar en la web y si es posible un usuario registrado mediante las etiquetas [hide] para poder revisar el problema.
Respondido : 05/02/2013 3:58 am
Hola Johnny. Actualmente Virtuemart calcula si el envío es gratuito o no a partir de la cantidad mínima configurada en el sistema con el IVA incluido. Lo que queremos es que en esta cantidad no se tenga en cuenta el IVA.
Perdón si no me he explicado bien en el primer comentario. Creo que ahora está más claro.
Respondido : 05/02/2013 3:31 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Jose Luis,
prueba a modificar el impuesto del IVA en tu VM y en el tipo de cálculo, pon:
Modificador de precio después de impuesto.
Juega con esos valores y revisa si así no te añade el IVA para hacer los cálculos del envío gratuito.
Respondido : 05/02/2013 5:50 pm
Hola David.
Donde puedo modificar el tipo de cálculo en VM?
Respondido : 05/02/2013 6:19 pm
Hola José
Lo que te comentó David anteriormente esta disponible en virtuemart 2.0, en virtuemart 1.0.x no se dispone de esta característica.
Según lo que comentas, puedes probar asignar un impuesto de gratuito con 0% por ejemplo y este aplicarlo a tu tipo de envío, algo como se muestra en la imagen adjunta.
Respondido : 05/02/2013 7:52 pm
