añadir el código para el seguimiento de conversiones de Adwors
Fernando
 Fernando
Hola!!
Necesito saber donde agrego el código para el seguimiento de conversiones de Adwors.
Estas son las instrucciones de Google. pero no me queda claro donde lo tengo que añadir y que tipo e código.
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=es&answer=1722054&from=86276&rd=1
Espero vuestra respuesta. Gracias
Respondido : 10/08/2012 11:30 am
Supongo que quieres marcar como objetivo de la conversión el hecho de que un cliente finalice el proceso de compra.
En tal caso será necesario añadir el código de conversiones que te proporcionará Google en alguna página que se cargue cuando se finalice el pedido. Esto requiere realizar cambios en el código de Virtuemart.
Para evitar tener que hacer esto existe extensiones que te permitirían automatizar el trabajo, de forma que el código lo pondrías en un plugin.
He encontrado el siguiente plugin que sirve precisamente para esto:
http://www.virtuemartrackingextension.com/extensions/virtuemart-tracking-for-google-analytics-2-details
No lo he probado, por lo que no te puedo decir más sobre él que lo que viene en el enlace que te he puesto.
Respondido : 10/08/2012 11:54 am
Fernando
 Fernando
Quiero añadir código de conversiones en varias páginas de mi página web:
En el Home,
En algún producto,
En alguna categoría
Y en la pagina de Agradecimiento después de una venta.
Donde tendría que introducir el código y de que manera.
Respondido : 10/08/2012 12:39 pm
Lo que comentas puede ser algo más complicado. Para hacer esto podrías usar algún módulo que contenga el código de Google y que lo asignes para que se cargue son en las partes donde quieres que se ejecute.
Aquí contarías con el problema de que, dentro de Virtuemart, no se suele poder hacer una asignación de módulo para categorías o módulos en concreto, sino que sería necesario instalar algún módulo que permite a su vez definir donde se cargan otros módulos en función del lugar de la tienda que se esté cargando.
Una opción que podrías usar sería colocar el código en la descripción de la categoría o producto de Virtuemart. Como es código javascript tendrás que desactivar el editor para colocar el código.
Para el código después de la venta puedes usar el plugin que te comenté antes.
Respondido : 10/08/2012 12:48 pm
Fernando
 Fernando
Si lo puedo hacer sin comprar un pluging mejor.
He visto este post:
https://www.webempresa.com/foro/5-Virtuemart/14080-%C2%BFComo-se-inserta-el-codigo-de-conversiones.html
Donde hablan de modificar el archivo, checkout.thankyou.tpl.php pero yo no lo encuentro, no me coinciden las rutas.¿Donde esta este archivo?
Esto es lo que dice en el post.
El archivo checkout.thankyou.tpl.php se encuentra en los themes , /components/com_virtuemart/themes/default (si estas usando otro debes buscar en el directorio corresondiente) /templates/pages/checkout.thankyou.tpl.php
Respondido : 10/08/2012 3:37 pm
Fernando
 Fernando
He encontrado este post, me verificas si es correcto hacer lo que dice Hutson en la última respuesta de esta página:
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=102642.0
Gracias! 🙂
Respondido : 10/08/2012 3:54 pm
Si te fijas este post está publicado en la categoría VirtueMart 1.1.x, por lo que no te será válido en tu caso, ya que estás utilizando Virtuemart 2.0.
Con la nueva versión de Virtuemart el código ha cambiado correctamente.
Respondido : 10/08/2012 4:46 pm
Fernando
 Fernando
Entonces donde está el archivo de la página que me devuelve virtuemart cuando se hace una compra. y en que parte de ese archivo meto el código?
Respondido : 10/08/2012 5:10 pm
HOla Fernando.
Debes agregar el código en el archivo
/templates/TU_TEMPLATE_ACTUAL/html/com_virtuemart/cart/default.php , justo en la parte en donde se realiza la confirmación con la constante. COM_VIRTUEMART_ORDER_CONFIRM_MNU
Si no tienes este archivo puedes copiarlo desde :
/components/com_virtuemart/views/cart/tmpl/default.php y realizar las modificaciones correspondiente.
Sin embargo la solución más práctica es que lo manejes a través de un pluging, tal como te sugirió Pablo.
Respondido : 10/08/2012 8:27 pm
Fernando
 Fernando
Ok, vamos a probar.
Respondido : 13/08/2012 9:25 am
Fernando
 Fernando
He echo lo que me indicas,
Como no tenia el archivo default.php lo copié de donde me dijiste y ahora voy a pegar el código de conversión de adwors.
Esta es la sentencia que me indicas, donde pego exactamente el código??
echo $this->checkout_link_html;
$text = JText::_('COM_VIRTUEMART_ORDER_CONFIRM_MNU');
Respondido : 13/08/2012 3:33 pm
Como supongo que lo que quieres colocar es un código javascript, este tendría que ir justo después del
que se ve en el código que has enviado.
Es muy importante que antes de aplicar los cambios hagas una copia de seguridad del archivo y que realices alguna prueba de comprobar para verificar que no se producen errores.
Respondido : 13/08/2012 5:44 pm
