boton notificarme
Alberto
 Alberto
Hola buen dia:
Tengo un sito web y tengo virtuemart 2.0.6 y tengo activado el nivel de stock y que aparezca el boton "notificarme". Pero en los productos que no hay stock aparece el boton notificarme pero al darle click te manda al carrito de compra, cuando deberia de mandar directamente a poner su emal para avisar cuando halla el prodducto.
La url exacta de un articulo sin stock es:
Respondido : 07/04/2013 11:57 pm
El problema puede ser debido a 2 posibles causas. Por una lado, estás usando una versión bastante antigua de Virtuemart 2, que actualmente va por la versión 2.0.20b. Es recomendable que te actualices a la última versión. Antes de hacerlo, realiza una copia de seguridad completa de tu web (archivos y base de datos).
La otra posible causa podría ser que estás utilizando una plantilla de Joomla que sobreescribe varias de las plantillas de Virtuemart, y es posible que estas plantillas no sean del todo correctas. Para comprobar si es esto la causa del problema puedes probar a asignar momentáneamente otra plantilla por defecto para Joomla y ver si así funciona el botón. Si funciona tras el cambio te recomiendo que contactes con los desarrolladores de la plantilla que estás usando para ver si disponen de una versión más reciente de esta plantilla que no tenga el problema con la notificación de los productos.
Respondido : 08/04/2013 8:57 am
