Cambiar de lugar informacion de facturacion
Jesus
 Jesus
Buenas noches:
Con objeto de facilitarle al cliente poder ver el sitio de pago y facturación quisira ver como se puede cambiar la captura de pantalla que les mando del carro información de facturación (rodeada en lápiz negro a la parte de abajo rodeada de lápiz rojo.Antes de los link a google y demás gracias
Respondido : 01/04/2015 10:50 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Jesús!
Antes de nada, haz copia de tu sitio web por lo que pudiera pasar. Si no sabes cómo:
https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
Para aplicar el cambio que nos comentas tendrás que acceder a tu cPanel (midominio.com/cpanel) > Bloque Archivos > Administrador de archivos
Navega a la siguiente ruta dentro tu instalación Joomla: (del dominio que nos indicas)
/templates/gk_boutique/html/com_virtuemart/cart/
Y pulsa en el botón derecho "Edit code" en el archivo default_pricelist.php
En él busca el siguiente código:
cart->BTaddress['fields'] as $item){ if(!empty($item['value'])){ if($item['name']==='agreed'){ $item['value'] = ($item['value']===0) ? JText::_('COM_VIRTUEMART_USER_FORM_BILLTO_TOS_NO'):JText::_('COM_VIRTUEMART_USER_FORM_BILLTO_TOS_YES'); } ?> <span class="values vm2" >escape($item['value']) ?>
<a class="details" href="useXHTML,$this->useSSL) ?>"> <input type="hidden" name="billto" value="cart->lists['billTo']; ?>"/>
cart->lists['current_id'])) $this->cart->lists['current_id'] = 0; ?> <a class="details" href="cart->lists['current_id'],$this->useXHTML,$this->useSSL) ?>">
cart->STaddress['fields'])){ echo JText::sprintf('COM_VIRTUEMART_USER_FORM_EDIT_BILLTO_EXPLAIN',JText::_('COM_VIRTUEMART_USER_FORM_ADD_SHIPTO_LBL') ); } else { if(!class_exists('VmHtml'))require(JPATH_VM_ADMINISTRATOR.DS.'helpers'.DS.'html.php'); echo JText::_('COM_VIRTUEMART_USER_FORM_ST_SAME_AS_BT'). VmHtml::checkbox('STsameAsBT',$this->cart->STsameAsBT).'
'; foreach($this->cart->STaddress['fields'] as $item){ if(!empty($item['value'])){ ?> <!-- --> <span class="values" >escape($item['value']) ?> escape($item['value']) ?>
Selecciona el código citado, y luego elimina solamente este código en el archivo PHP (NO todo el documento). Con esto, el módulo se borrará de la posición en la que se encuentra.
Por último, este mismo código, pégalo entero al final del documento después de:
-----> Péga el código aquí sin colocar esta frase
Por último. guarda los cambios y listo.
Respondido : 01/04/2015 11:48 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Jesús!
En relación a los dos nuevos hilos creados a partir de esta misma consulta, te respondemos a continuación.
Por favor, reemplaza el archivo default_pricelist.php por el que te adjuntamos.
Con ello, se aplicará el cambio que nos comentas y la zona del carro no presentará errores.
Respondido : 05/04/2015 2:19 pm
