cambiar el color de fondo del front-end de la parte de abajo
Jesus
 Jesus
buenas noches:
Utilizo la plantilla gK-boutique y me gustaría cambiar el color de fondo del front-end de la parte de abajo dónde pone( tienes dudas, localización, sobre nosotros). Está el fondo en negro y lo quisiera cambiar a otro color.¿podeís darme alguna indicación de como hacer?. Gracias
Respondido : 05/08/2014 11:10 pm
Hola Jesus,
Tienes que localizar el archivo template.css en la carpeta /template/gk_boutique/css y modificar el estilo:
#gk-middle-bar {
color: #2A3C86;
height: 49px;
line-height: 49px;
Concretamente la linea color: #2A3C86; (tienes que poner el colo en hexadecimal).
Haz copia de seguridad antes de proceder.
- Copias de Seguridad en Joomla 2.5.x y 3.1.x con Akeeba Backup: www.webempresa.com/blog/item/1109-copias-de-seguridad-en-joomla-25-y-3x-con-akeeba-backup.html
Respondido : 05/08/2014 11:19 pm
Jesus
 Jesus
Solamente una pregunta antes de hacerlo. Siempre antes de hacer algún cambio suelo hacer un clon en al hosting que tengo con vosotros. la pregunta es la siguiente¿ no vale igual hacer un clon que hacer la copia de seguridad que me indicais? . Gracias
Respondido : 06/08/2014 12:10 pm
Lorena
 Lorena
Hola Jesús,
No es necesario, si sólo vas a modificar un archivo, que hagas copia o clon de todo. En este caso puedes guardarte una copia del archivo template.css que te indica Luis por si hay algún problema poder restaurarlo. Puedes guardar la copia en tu equipo, por ejemplo.
Respondido : 06/08/2014 1:42 pm
Jesus
 Jesus
El archivo este que me dices que modifique #gk-middle-bar {
color: #2A3C86;
height: 49px;
line-height: 49px;
} esta dentro de este archivo que te adjunto ¿es así? si está dentro puedes decirme si tengo que hacer boton derecho y darle a¿ code edit o a edit?
mira el archivo adjunto porfaor
Respondido : 06/08/2014 8:45 pm
HOla
El archivo parace ser correcto, no tenemos la certeza por que envías sólo una imagen con el nombre del archivo, lo correcto sería ver la ruta en tu imagen
Sin embargo el estilo dado anteriormente es incorrecto, si quieres cambiar el fondo debes :
Ubica el archivo /templates/gk_boutique/css/template.css , en la línea 135
Verás algo como :
#gkBottomWrap { background: #111; -moz-box-shadow: 0 0 6px #c1c1c1; -webkit-box-shadow: 0 0 6px #c1c1c1; box-shadow: 0 0 6px #c1c1c1; }
Deberás cambiar el valor #111 por el código de color de fondo que deseas, también puedes cambiar las sombras, pero solo el background sería suficiente
Para buscar y editar el archivo usa el administrador de archivos de tu cpanel
Respondido : 06/08/2014 10:49 pm
