Centrar detalle categorías virtuemart
Andres
 Andres
Alguien me podria explicar como hacer para que queden centrados los productos si pongo para que los muestre por tabla en pagina de exploración por categorías browse 4. en horizontal y también en vertical, me refiero específicamente a centrar el titulo del producto con la imagen y demas atributos mostrados y que también este centrada con el producto mostrado al lado.
URL del sitio: loversin-cp56.webjoomla.es
Respondido : 13/07/2012 3:12 am
Hola Andres,
Para llegar a dicho objetivo debes aplicar cambios de CSS, te adjunto el siguiente articulo con su respectivo video tutorial que te será de ayuda:
Usando Firebug para modificar la apariencia de una plantilla Joomla
Respondido : 13/07/2012 3:51 am
Andres
 Andres
Ok, gracias a firebug y al videotutorial pude entender como alinear los productos dentro de la tabla horizontalmente pero no logro como hacerlo verticalmente.
Necesito un poco mas de ayuda.
Lo que me sorprende del video es que cuando empieza muestra la pagina con el mismo problema que tengo yo en el area de los articulos y cuando termina el video, vuelve a mostrar la parte de los productos cuando dice como resaltar el precio y el problema ya esta solucionado, pero nunca explico como lo hizo.
Respondido : 13/07/2012 4:23 am
Sobre el tema de central verticalmente la cosa no es tan sencilla como central horizontalmente. El principal problema que tienes en tu caso está en que las imágenes de los productos no tienen las mismas proporciones entre el alto y el ancho.
De esta forma, algunas imagen tienen un alto mayor que otro. Un buen sistema para corregir esto sería que todas las imágenes que subas tengan las mismas proporciones, y lo más fácil es que tengan un tamaño cuadrado (mismo alto que ancho).
En el caso de que las imágenes que uses no sean cuadrados puedes dejarlas en cuadradado usando cualquier editor de imágenes, de formas que añadis el espacio necesario. Por ejemplo, si tienes una imagen de 600 píxels de ancho por 400 de alto puede dejarla con proporciones cuadradas añadiendo 100 píxels por arriba y por abajo.
Respondido : 13/07/2012 1:38 pm
Andres
 Andres
Me lo suponía, el problema es que tengo que subir mas de 4000 productos y editar todas las fotos va a ser terrible.
Respondido : 13/07/2012 5:07 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Andres, puedes usar programas de retoque fotográfico como Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, que permiten hacer esta tarea en batch, es decir, automatizada. También existen algunas herramientas gratuitas que lo permiten, como Fotosizer, pero claro, son mucho menos completas...
Si manejas tu tienda con subidas masivas de productos y actualizaciones masivas, te vendrá bien aprender a manejar este tipo de herramientas..
Respondido : 13/07/2012 5:43 pm
Andres
 Andres
Ok gracias, ahora pregunto, no podria hacer simplemente que virtuemart las redimencione del mismo tamaño? por lo menos en lo que se refiere a altura.
Me refiero a: si yo le pongo a virtuemart en configuración que redimensione las imágenes a 120x120 no se supone que debería hacerlo? no esta respetando ese parámetro.
Respondido : 13/07/2012 5:46 pm
Hola Andres,
Virtuemart respeta dicho parámetro pero cuando realizas la tienda desde cero no cuando ya están dimensionadas, la mejor opción es la que te recomienda David, Photoshop permite este tipo de procesos pero no podemos ampliarnos sobre ese tema ya que va en contra de las políticas de este foro donde solo tratamos Joomla!
Respondido : 13/07/2012 11:45 pm
Andres
 Andres
Perdón a ver si entiendo eso ultimo, me estas diciendo que si yo subo una imagen de 600x500, le pongo que cree la redimension automáticamente y en configuración esta aplicado que las redimensiones sean de 120x120 no debería respetar este parámetro?
Respondido : 14/07/2012 12:43 am
Andres
 Andres
el hecho es que no puedo redimensionar las imagenes masivamente para que sean cuadradas o todas tengan la misma altura porque en el caso de una imagen cuadra no habría problema, pero en el caso de una imagen que sea de 600x300 (por decir un ejemplo) redimencionandola a 600x600 o 300x300 se deformaría, para cambiarle el tamaño tendría que hacerlo manualmente imagen por imagen, de esta forma podría poner la imagen sobre un fondo blanco o transparente de determinado tamaño, todas las imágenes tendrían las mismas proporciones y no se deformarían.
Pero como dije anteriormente, hacerlo con mas de 4000 productos, no lo veo como una opción.
Por esto quiero que las redimenciones las cree automáticamente, de esa manera solamente perdería calidad en las redimenciones.
Respondido : 14/07/2012 1:06 am
Hola Andres,
Razón no te falta "es un trabajo terrible hacerlo con 4000 productos", no obstante si quieres que se muestren equilibradamente no hay otra forma de forzar que las miniaturas todas tengan el mismo tamaño porque esto sucede cuando das de alta las imágenes para cada producto, sean 10 o 4000, el problema está en la fase previa, la de analizar los requisitos de los productos, las imágenes, etc., labor que entiendo no siempre hay tiempo de hacer o que sencillamente se obvia por desconocimiento.
Naturalmente hay sitios web que muestran sus productos con imágenes altas, anchas, cuadradas y descuadradas, es un criterio único de quien desarrolla el sitio web no de la aplicación web con que lo desarrolle.
Este problema lo encontrarías igual en Magento o Prestashop, ya que la parte relativa a las imágenes de los productos está más de la mano de quien las da de alta y no de un script que las redimensiones con un criterio matemático que posiblemente no se adapte necesariamente a tus necesidades.
Respondido : 14/07/2012 1:53 am
Andres
 Andres
Listo ahora si entendido y solucionado. Se hará manualmente.
Respondido : 14/07/2012 2:03 am
