Codigo de conversión Google Adwords
Antonio
 Antonio
Estoy intentando añadir el código de conversión de Google Adwords en Virtuemart cuando se realiza una compra. He mirado varios post tanto de Webempresa como de Virtuemart y sin ningún resultado.No sé que estaré haciendo mal.
Estos son los que miré:
https://www.webempresa.com/foro/30-VirtueMart-20/68465-a%C3%B1adir-el-c%C3%B3digo-para-el-seguimiento-de-conversiones-de-Adwors.html
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=116788.0
Os comento lo que he hecho:
Como en la carpeta templates no estaba el archivo order_done.php,lo copié de /components/com_virtuemart/views/cart/tmpl a /templates/gk_yourshop/html/com_virtuemart/cart
El código lo pegué justo antes de:
if ($this->display_title) {
echo "
".JText::_('COM_VIRTUEMART_CART_ORDERDONE_THANK_YOU')."
echo $this->html;
Desconozco porque no conecta...
Respondido : 08/10/2014 9:28 pm
Hola Antonio
Un problema común que ocurre es que se pegua código javascript en un archivo php
Debes asegurarte de cerrar la etiqueta php de otra manera no funcionará corrrectamente, igual puedes colocar el código al final, pero cerrando la etiqueta PHP.
Será mejor que envíes el archivo que has modificado para verificarlo
Respondido : 08/10/2014 10:52 pm
Antonio
 Antonio
Hola John
Te adjunto el archivo.
Respondido : 12/10/2014 8:03 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Antonio,
tal y como te indicaba Jhon el problema es que estabas poniendo código Javascript dentro de las etiquetas de código PHP, por lo que daba error de PHP.
Lo he corregido y te lo adjunto de nuevo corregido...
Saludos!!
Respondido : 13/10/2014 1:41 pm
Antonio
 Antonio
Muchas gracias David, voy a probarlo.
Respondido : 13/10/2014 1:58 pm
Antonio
 Antonio
Lo he probado y no funciona. He comprobado según Google si está el código bien insertado en la página correcta realizando una compra hasta que aparezca el mensaje de gracias por su compra y no aparece nada de <! -- Google Code for. ().El archivo lo he copiado de Virtuemart y lo he puesto en: /templates/gk_yourshop/html/com_virtuemart/cart
¿Es el sitio correcto?
Respondido : 14/10/2014 7:52 pm
Hola Antonio
El archivo parece que si es correcto, verifica haciendo una compra y deberías obtener el mensaje de gracias por su orden o similar, cuando te encuntres en esta pantalla revisa el código fuent html , esto lo haces con tu navegador y verifica que el código que has insertado se encuentra en este pantalla.
Respondido : 14/10/2014 10:31 pm
Antonio
 Antonio
Hola Jhon,
Ya está,(eso creo). Me descargué la aplicación para Chrome para detectar la etiqueta e hice una compra y me lo detecta e incluso aparece en el código fuente. Lo que pasaba como tenía el plugin de VP One page checkout, lo pegaba en la plantilla, no en el "order_done.php" del plugin. Por si le pasa a alguien, que lo tenga en cuenta.
Respondido : 15/10/2014 6:25 pm
