como cambiar miniatura
jean carlos
 jean carlos
quisiera cuando den clik en una categoria salga algo igual a esta pagina
https://www.etsy.com/browse/men?ref=fp_ln_new_men
si se dan cuenta cada imagen tiene su tamaño como se haria esto saludos.
Respondido : 26/10/2013 2:29 am
Hola William,
No he encontrado una extensión que haga eso. La solución seria dependiendo de la plantilla que tengas escoger varias extensiones que hagan el trabajo por separado para mostrar las imágenes, puedes encontrar algunas extensiones en el siguiente enlace: http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-products-display
Respondido : 26/10/2013 2:47 am
jean carlos
 jean carlos
gracias por la respuesta pero no encontre algo parecido como se haria para editar la miniatura de los productos
saludos.
Respondido : 26/10/2013 5:26 am
Hola William,
El trabajo lo debería hacer una extensión automáticamente, por lo visto no existe ya que tiene un efecto Pinterest por lo que tendrías que evaluar la posibilidad de buscar un desarrollador para que te programe la extensión a medida.
Respondido : 26/10/2013 5:31 am
jean carlos
 jean carlos
entonces no se puede poner la miniatura a los productos
saludos.
Respondido : 26/10/2013 6:06 am
Hola William,
No nos haz adjuntado tu sitio web. Al no existir la extensión no seria posible, tendría que programarse una.
Respondido : 26/10/2013 6:22 am
jean carlos
 jean carlos
el sitio web es www.holmsworld.com es un pack botique
saludos.
Respondido : 30/10/2013 4:26 am
Hola William,
Lo otro que se me ocurre es que lo realices con módulos html personalizados . Tienes varias posiciones para poder hacer con la plantilla algo similar.
Respondido : 30/10/2013 5:12 am
jean carlos
 jean carlos
voy a hacer lo que pueda si es que hay alguna otra manera mas sencilla me avisan recuerden que solo son las imagenes de las categorias cuando den clik en tienda se abran toda las categorias y salgan lass imagenes como les comente antes. gracias por las respuestas
saludos.
Respondido : 30/10/2013 5:20 am
Hola William,
Valora el cambiar de pack, por ejemplo http://demopacktienda.webempresa.eu/shopandbuy/ que puede se acerque más a tu idea.
Respondido : 30/10/2013 10:43 am
