como puedo ir a elemento en la sección elemento en la sección
Jesus
 Jesus
Buenas noches:
Utilizo la plantilla gk-boutique y
Tengo que pegar un codigo en un elemento div en la sección body ¿como puedo ir al elemento div en la sección body? Gracias.
las paginas HTML no se si utilizann un codigo compatible com doctype compatible como si lo utilizan denme la ruta para div.
Respondido : 07/12/2014 9:35 pm
Hola Jesus,
Revisa el archivo /templates/plantilla_en_uso/layouts/blocks/header.php
Deberías ver la etiqueta y colocar dicho código antes de esa etiqueta.
Haz copia de seguridad antes de proceder.
- Copias de Seguridad en Joomla 2.5.x y 3.1.x con Akeeba Backup: www.webempresa.com/blog/item/1109-copias-de-seguridad-en-joomla-25-y-3x-con-akeeba-backup.html
Respondido : 08/12/2014 5:32 am
Jesus
 Jesus
Despues del archivo blocks/header.php. llego bien hasta blocks pero despueés de ese archivo el que veo se llama head en vez de header como me dices.¿puede ser el mismo archivo?. Si es así me puedes decir sobre que linea está pues no lo encuento por ningun sitio la seccion
Respondido : 08/12/2014 6:32 am
El archivo que tiene la etiquete de cierre es :
/templates/gk_boutique/layouts/default.php
Respondido : 08/12/2014 10:47 pm
Jesus
 Jesus
en los numeros 177 y 178 los ultimos sale ¿esos son de la seccción body y lo tengo que colocar la etiqueta entre esos dos? en medio de los dos vamos.
Respondido : 09/12/2014 6:07 am
Hola Jesús,
Tendrás que colocar antes de . ¿Que tipo de código es?¿Para que sirve?
Respondido : 09/12/2014 8:49 am
Jesus
 Jesus
Sirve para herramientas de webmaster de google
y es esto 1. Copia la metaetiqueta que aparece a continuación y pégala en la página principal de tu sitio. Debe aparecer en la sección , antes de la primera sección .
esto es lo que tengo que pegar para verificar el sitio
Respondido : 09/12/2014 1:13 pm
Por lo que comentas en tu última respuesta el código tiene que ir dentro del head, no dentro del body.
En tal caso deberás colocar el código dentro del archivo templates/gk_boutique/layouts/default.php, justo debajo de la siguiente línea:
loadBlock('head'); ?>
Haz una copia de seguridad del archivo default.php antes de aplicar los cambios en él.
Respondido : 09/12/2014 2:45 pm
