Como utilizo el plugin VM - Custom, stockable variants ?
Javier Gómez
 Javier Gómez
Hola y buenos días,
Estoy introduciendo productos en mi tienda haciendo productos padre e hijos, y creo que con este plugin podría hacerlo de una manera mucho mas fácil, pero no se si lo hago como debería, o el plugin no esta terminado, quisiera tener un poco de idea sobre esto ya que tengo un buen numero de productos dentro de la tienda y no quisiera hacer mas trabajo que no sirviera de nada, de ante mano os doy las gracias, mi versión de joomla y virtuemart son:
Joomla: 2.5
VirtueMart: 2.0.4
Saludos cordiales.
SUGO
David Gómez Lozano
URL del sitio: http://www.sugo.es
Respondido : 11/04/2012 10:20 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Sugo, comentas que estás usando un plugin para el tema de los productos padre e hijo, podrías indicarnos que plugin estás usando y una URL donde podamos obtenerlo??
Respondido : 11/04/2012 5:25 pm
Javier Gómez
 Javier Gómez
Hola David,
El plugin viene con Virtuemart, cuando elijes un campo personalizado elijes plugins, y después en la ultima opción de abajo -> VM-custom, stockable variants.
Por la pinta que tiene, parece que no está terminado, o nosotros no entendemos bien la manera de funcionar de este.
Javier Gómez
Respondido : 12/04/2012 8:24 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Sugo, parece que en las primeras versiones de VM 2.0 tenía algunos fallos, que version de VirtueMart estás usando?? Te pego hilo del foro donde se comenta esto:
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=99590.msg333101#msg333101
"Does Child / Parent relationships work in this version. As of 2 days ago I heard that VM2 still doesn't work for them. For example, if my site sells shoes and I want the customer to be able to choose a size 8."
This works in the last version quite nice, imho. Make a fresh install, use the sample data and edit the Hand Shovel as example.
Prueba tal y como indican con una instalación limpia de VM con los datos de ejemplo a ver si así no sucede el problema, y descartamos que sea un problema de VirtueMart..
Respondido : 12/04/2012 10:24 am
Javier Gómez
 Javier Gómez
Joomla: 2.5
VirtueMart: 2.0.4
Respondido : 16/04/2012 10:13 am
Hola SUGO,
Hay información al respecto de Custom Field stockable variant en http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=100480.0
Respondido : 16/04/2012 11:51 am
Javier Gómez
 Javier Gómez
Gracias,
Pero lo que me mandáis esta reflejado en joomla 1.5 y 1.7 no la 2.5, lo he probado y no me funciona 🙂 .
Aqui teneis la imagen:
Respondido : 16/04/2012 1:00 pm
Hola Sugo
No se adjunto la imagen correctamente, puedes volver a enviarla
En el siguiente artículo se explica cómo trabajar con plugings en virtuemart2 y se menciona también el pluging VM-custom, stockable variants.
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/532-modulos-y-plugins-para-vituemart-20-en-joomla-17.html
Respondido : 16/04/2012 10:23 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola, siguiendo el hilo de este post, estoy teniendo un problema con este tipo de custom field.
El quantity box desaparece y en su lugar aparece: PGlucHV0IHR5cGU9InRleHQiIGNsYXNzPSJxdWFudGl0eS1pbnB1dCBqcy1yZWNhbGN1bGF0ZSIgbmFtZT0icXVhbnRpdHlbXSIgdmFsdWU9IicgKyBxdWFudGl0eSArICciIC8+
Según el inspector:
PGlucHV0IHR5cGU9InRleHQiIGNsYXNzPSJxdWFudGl0eS1pbnB1dCBqcy1yZWNhbGN1bGF0ZSIgbmFtZT0icXVhbnRpdHlbXSIgdmFsdWU9IicgKyBxdWFudGl0eSArICciIC8+<!-- << NN_PROTECTED <
La web está en construcción y no puedo poner un link público pero puedo enviarlo por PM.
Respondido : 05/02/2014 2:02 pm
Tendrías que indicarnos el enlace a algún producto donde aparece lo que comentas. Puedes utilizar la opción de ocultar la url de la web para usuarios no registrados.
Dinos también para qué quieres utilizar exactamente este plugin.
Respondido : 05/02/2014 3:16 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola Pablo,
Aquí tienes un enlace:
Estoy utilizando el plugin porque necesito que los diferentes modelos del producto sean stockables. El generic child variant no lo hace.
Muchas gracias y un saludo
Respondido : 05/02/2014 3:46 pm
Parece que este problema te lo puede estar provocando algún plugin, en concreto alguno de la empresa No Number. Vete a Extensiones->Gestor de Extensiones y pulsa en la pestaña Gestionar.
Revisa aquí si tienes alguna extensión de esta empresa. De ser así, si se trata de un plugin prueba a desactivarlo.
Respondido : 05/02/2014 4:51 pm
Alejandro
 Alejandro
Efectivamente,
Sistema - NoNumber Framework y System - NoNumber Email Protector.
El caso es que ambas viene integradas en el Pack Tienda Joomla que hemos comprado, no las he intalado yo y no sé para que están.
¿Debería escribir un ticket de soporte para que se aseguren de que si las desactivo no afectarán a alguna configuración de la tienda/web o que instalen otra extensión equivalente?
Respondido : 05/02/2014 5:03 pm
Alejandro
 Alejandro
Concretamenete System - NoNumber Email Protector.
Respondido : 05/02/2014 5:05 pm
Prueba a desactivar el plugin System - NoNumber Email Protector. En principio sirve para ofuscar la dirección de mail a los robots y no debería afectar en otra manera al funcionamiento de la web.
Luego comprueba si se soluciona el problema en la ficha de productos.
Respondido : 05/02/2014 5:19 pm
