CSVI Campos calculados
Jaume
 Jaume
Estoy montando una tienda de zapatos y el cliente quiere importar un csv con el stock de los artículos por tallas. Me encuentro con los siguientes temas:
- El cliente tiene un código de artículo con diferentes tallas.
¿Tengo que importar primer el artículo padre con el codigo de artículo com sku y luego otra importación con los subproductos?
- ¿Puedo hacer campos calculados tipo Descripcion del artículo + Talla = Descripcion del subproducto? Hay forma de combinar dos campos en uno
- ¿Para importar subproductos veo que hay el campo Product_parentid. Desde el csv no puedo saber este campo, sólo conozco el sku, como hago la translación del campo? ¿Puedo hacer un select a la bd para encontrar otros daots?
Respondido : 27/08/2013 10:00 pm
Jaume
 Jaume
Nadie responde?
Respondido : 29/08/2013 4:57 pm
Hola Jaume
Con respecto a la importación de productos padre, efectivamente necesitarás el id del producto, en la misma hoja si que puedes poner todos los productos tanto padre como hijos, cada uno en su registro, luego relacionarlos a través del campo parent_id
No entiendo a que te refieres cuando dices combinar campos , podrías enviar un ejemplo ?
Cuando comentas de hacer un select, si que puedes pero debes hacerlo antes de generar el archivo de importación (tal vez usando algún script de excel), es decir CSV no te permite genera consultas a BD, sólo requiere un archivo con todo listo.
Con respecto a tus otras dudas , una forma sencilla de ver la estructura que vas a usar es primero realizando una exportación de tus productos, luego verás que tipo de estructura te genera para que posteriormente la importes.
Respondido : 29/08/2013 6:34 pm
Jaume
 Jaume
Buenos días John,
a campos calculados me refiero a importar un campo con el resultado de concatenar dos campos, por ejemplo:
SKU Talla
1 25
1 26
1 27
2 25
Me gustaria importa com sku del hijo 1-25, 1-26, 1-27 y 2-25. Se puede?
Respondido : 03/09/2013 7:12 am
Puedes juntar 2 de tus campos iniciales para construir uno que vayas a importar (por ejemplo, el código sku), pero ten en cuenta que esto lo tendrás que hacer antes de la importación ya que el CSVI no dispone de esta opción.
Es decir, tendrás que preparar los datos para la importación y, una vez hecho, realizar la importación.
Respondido : 03/09/2013 1:17 pm
