Desaparecen los campos de productos hijos
Walter
 Walter
Estimados, me pasa algo muy raro y no comprendo porque
Estoy investigando productos padres e hijos y algo estoy haciendo mal.
Si se fijan en el siguiente producto e ingresan podran seleccionar los diferentes productos hijos desde el selector pero cuando seleccionan por segunda o tercera vez veran que el selector desaparece!!!!
http://strikefl-cp56.webjoomla.es/catalogo/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=38&virtuemart_product_id=24
O necesitare anteojos??? :S
URL del sitio: http://strikefl-cp56.webjoomla.es/catalogo
Respondido : 31/07/2012 9:39 pm
Hola Walter,
En parte puede tener explicación.
Veo que utilizas una imagen para cargar una tabla (entiendo que nos estamos refiriendo a eso ¿correcto?) y que en dicha imagen se incluye una etiqueta:
<img src="data:image/png;base64
La palabra base64 podría estar siendo interpretada por el Firewall del servidor donde te alojas como un elemento hostil.
Si no es a eso a lo que te refieres danos más indicaciones por favor.
Respondido : 31/07/2012 11:03 pm
Walter
 Walter
Hola Luis, gracias por contestarme
No me referia a la imagen.
El error te lo muestro con un par de imagenes, la primera es como se ve correctamente y la segunda es como se ve una vez que seleccione varias veces diferentes opciones en las dos marque con rojo lo que desaparece.
Abrazo
Respondido : 31/07/2012 11:13 pm
Parece que el problema está en una mala configuración de los productos hijo. Cuando entro en el producto padre veo que se muestra correctamente el desplegable con los productos hijo. Sin embargo, al cambiar a un producto hijo dejan de aparecer el resto.
Esto normalmente se debe a que en los productos hijo se ha dejado de referenciar el resto de los productos como pertenecientes a la misma famillia.
Te recomiendo que borres tanto el producto padre como los hijo y lo vuelvas a crear. Si te sigue fallando envíanos capturas de pantalla tanto de la configuración del producto padre como la de los hijo.
Ten en cuenta que si no necesitas realizar un contro de stock es posible que con un atributo de tipo Variable de carro también te pueda servir.
Respondido : 01/08/2012 1:17 pm
