Estoy usando Joomla 2.5.11 y virtuemart2, si utilizo la plantilla gk_yourshop y pincho en esta imagen:
puedes ver que se ve así de pequeña:
en cambio si cambio la plantilla y pongo gk_boutique, me cambio algunos estilos .css, pero bueno eso no importa, si pincho en la misma imagen que antes, en esta que te muestro:
se ve más grande, casi como yo la he subido.
He podido comprobar que los estilos.css de virtuemart referente al ancho en las dos plantillas están igual, en "auto".
Lo que quiero es que me salga en la plantilla gk_yourshop la imagen al mismo tamaño que en gk_boutique.
Saludos, Enrique P.
Hola Enrique
Puedes probarlo, aunque dudo mucho ya que los archivos son dependientes de los archivos CSS y javascript de la plantilla origen
Funciona bien, no me general ningún tipo de error pero no me aparece la descripción abajo en la página del producto.
Saludos, Enrique P.
Hola Enrique,
Si quieres cambiar la posición puedes buscar en el código el texto gkProductTab1 y luego mover el código a la posición deseada.
Buenas tardes Jhony,
Ya he puesto el código a la izquierda de la foto y lo he borrado de donde estaba.
Todavía tengo 3 dudas que son las siguientes:
1.- Le pongo un margin-left para que se despegue de la foto la descripción y el botón y no lo hace.
2.- En vez de salir el botón no puedo salir un texto que ponga "Descripción"?
3.- Cuando pongo campos extras sale así: http://www.informaticapavon.net/desarrollo/milani/tienda/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=242&virtuemart_category_id=166
Saludos, Enrique P.
Hola Enrique
Prueba eliminando las clases de tu archivo que has copiado, tal como se muestra en la pantalla adjunta.
Compara la estructura con tu archivo anterior y de ser necesario prueba cambiando los nombres de las clases de cada etiqueta. Como verás si no conoces muchos de CSS deberás realizar este trabajo de prueba y error.
A través del foro no antendemos este tipo de consultas de personalización CSS.
Ya he realizado unas cuantas de pruebas y el botón de "Descripción", lo he conseguido alejar de la imagen, pero el cuadro donde esta la descripción no hay manera, ni desde el .php ni por .css, en cambio el texto de dentro del cuadro si puedo colocarlo donde yo quiera.
tan difícil no puede ser... 🙁
Saludos, Enrique P.
Hola Enrique
Te sugiero revises minuciosamente a través de firebug como cambiar los estilos de este botón , veo que esta asociado a varios estilos de archivos por lo que tendrás que hacer varias modificaciones CSS
Buenas tardes Jhon,
Al botón no me refiero ya, el botón lo he conseguido colocar donde quería, lo que no puedo mover es el cuadro de abajo que muestra la descripción.
Saludos, Enrique P.
Hola Enrique
Verifica si con los siguientes cambios en la imagen adjunto logras colocarlo en la posición correcta, agregando float y cambiando el margen a negativo, posiblemente deberás mantener el alto en todas las imágenes de producto para que esto funcione.
Buenas tardes Pablo,
Es normal que no me salga toda las descripción que he introducido en el recuadro?
y que cuando añada por ejemplo otra variable de carro a parte de la de color se me descoloque todo?
Esto último te lo he despublicado de momento para que puedas ver lo primero.
Saludos, Enrique P.
HOla Enrique
El problema es que estas usando una estructura que no son para los estilos de tu plantilla.
Es decir al copiar los archivos de vista de detalle de boutique a yourshop no es 100% confiable y tendrás que darte el trabajo de corregir todo esto.
Lo más recomendable es trabajar con la estructura de archivo y los estilos de la propia plantilla.
Si aún quieres continuar te sugiero revises el código inicial de la plantilla yourshop y lo vayas adecuando al archivo de la plantilla boutique que has copiado.
Buenas tardes Jhon,
Te agradezco la ayudad que me estas dando, pero te he dicho en respuestas anteriores que al final opté por volver a los archivos de gk_yourshop.
Saludos, Enrique P.
HOla Enrique
No he visto un comentario que indicas que volviste a los archivos originales
Si estas con los archivos de yourshop nuevamente entonces no deberías tener problemas.
Que versíon de la plantilla estas usando?, te sugiero reinstalarla o reemplazar los archivos que has estado modificando, con esto debería ser suficiente para corregir los cambios.
Si reemplazo los archivos todos los cambios realizados anteiormente no habrán servido para nada no?, entiendes lo que me está fallando?
En tal caso solo tendría que sustituir default.php de la carpeta productdetails.
Saludos, Enrique P.
Hola Enrique
Puedes ir probando hasta dar con el problema, reemplaza el default.php y luego los archivos de estilos.
Realiza un backup de tus cambios antes de reemplazar, posteriormente podrás volver a hacerlos cuidando de que el detalle de productos no tenga problemas.
