ERROR PAGINACION
Página 2 / 2
Angel
 Angel
Buenas
Tengo el siguiente problema:
Cuando estoy en la tienda viendo los articulos de una categoria cuando intento cambiar la paginación o me sale un mensaje que dice: "no hay resultados keyword". Mando dos archivos para que los veais. Si lo probais en mi pagina coged la categoria "para el/botas/touring". así de camino me decir porque que tampoco pasa a la pagina siguiente. Estos errores pasan en todas las categorias
Respondido : 29/03/2014 1:08 pm
Angel
 Angel
Hola Jhon
he probado lo que dices y a pasado lo siguiente:
al nombrar la carpeta category se han reducido el tamaño de los articulos y sigue pasando lo mismo, si cambias la paginacion "no hay resultados keyword" y cuando hay más de una pagina no pasa de la primera
al nombrar al carpeta templates/ja_tiris/html/com_virtuemart, si cambia la paginación pero no pasa de la primera página.
Lo vuelvo a poner todo como estaba.
Respondido : 01/04/2014 9:23 pm
Angel
 Angel
al poner todo como estaba, si que me permite la paginación pero no me deja pasar de la primer página
me tiene loco esto.
esa prueba era con una busqueda, pero lo he probado pinchando directamente en las categorías y fallan las dos cosas
lo dejo puesto para que lo veais
gracias
Respondido : 01/04/2014 9:30 pm
Angel
 Angel
Buenos días
Lo he vuelto a poner todo como estaba y desconectado la URLs amigables hasta encontrar una solución
Respondido : 02/04/2014 12:15 pm
Si no he entendido mal cuando has renombrado el directorio templates/ja_tiris/html/com_virtuemart como templates/ja_tiris/html/com_virtuemart_back el problema con la paginación sigue sin arreglarse, es decir, sigue sin pasar de la primera página. Lo del cambio de diseño es normal, esta prueba era para saber si el problema de la paginación está provocado por la plantilla de Joomla que estás usando y las sobreescrituras que aplica sobre las plantillas del propio Virtuemart.
Por tanto, si el error continuaba tras este cambio este debería estar en el propio Virtuemart. He realizado pruebas con la última versión de Virtuemart y no veo que ocurra. Verifica la versión de Virtuemart que estás utilizando. Si no es la última (2.0.26) sería conveniente que te planteases activar el componente. En el caso de que vayas a hacerlo asegúrate de realizar antes una copia de seguridad completa de tu web.
Respondido : 02/04/2014 3:44 pm
Angel
 Angel
es la ultima versión 2.0.26d
Respondido : 02/04/2014 4:19 pm
En tal caso no es posible lo que te está ocurriendo o yo no le entendido bien.
Si se renombra el directorio templates/ja_tiris/html/com_virtuemart como templates/ja_tiris/html/com_virtuemart_back y se realiza una búsqueda en la tienda (por ejemplo, "rainers") salen resultados con paginación. ¿Quiéres decir que con el SEO activado no te funciona la paginación?
Te lo digo porque en las pruebas que he realizado con Virtuemart 2.0.26d y la plantilla por defecto de Joomla la paginación de las búsquedas funciona correctamente, incluso con el SEO activado.
No se si has realizado algún cambio que pueda afectar al SEO o si estás utilizando alguna extensión de SEO adicional.
Respondido : 02/04/2014 5:59 pm
Angel
 Angel
ya he dado con la tecla despues de toda la tarde haciendo pruebas. Teneis razón era imposible.
El problema venía dado por un modulo que me baje para se abrieran las subcategorias automaticamente "VirtueMart 2 accordion menu ", me estaba dando problemas tambien con otros modulos. Ha sido desactivarlo y funcionar bien todo y con las URLs amigables activadas. No me había dado cuenta hasta que no empece a introducir articulos.
gracias por todo.
De todas formas ¿hay algún modulo que me recomendeis que haga lo que hacia este? o se puede trastear el que trae para poder hacer que salgan mas subcategorias. Es que el que trae solo salen dos.
Respondido : 02/04/2014 7:58 pm
HOla Angel
Que bueno que encontraste el problema, sin embargo para tu nueva consulta te sugiero hacer un nuevo hilo de discusión, de esta manera mantenemos orden en el foro.
Respondido : 02/04/2014 10:28 pm
Página 2 / 2
