Exportando la eñe con CSVI en Virtuemart 2.0
Walter
 Walter
Estimados, estoy exportando productos y me encuentro con que todos los productros comenzados con el nombre caña al abrir el archivo me los muestra como ca solamente, deduzco que no esta tomando la ñ y hay algun tipo de lio con la pagina de caracteres, sinembargo al exportar en la plantilla de exportacion donde dice Options-Lemguaje seleccione Español (España) alguna recomendacion?
Mucahas gracias
Walter
URL del sitio: http://strikefl-cp56.webjoomla.es/impoexpo
Respondido : 30/07/2012 1:00 am
Hola Walter,
¿Has probado a convertir de ACSII a HTML esos caracteres?
Por ejemplo: caña seria: caña
Aqui un conversor online: http://david.xn--cantn-3ta.com/blog/informatica/conversor-ascii-to-html/142/
Respondido : 30/07/2012 1:38 am
Walter
 Walter
Estimados, he notado que exporto mal porque ya en el carrito estaban todos los nombres con ñ cortados, esto viene de la importacion, tengo un archivo generado con el CSVI que lo he grabado con la pagina de caracteres UTF8 y supuse mal que quedaria todo correcto luego de haberlo importado.
Mi consulta concreta es, que otra cosa tengo que revisar para intentar resolver esto?
Walter
Respondido : 30/07/2012 2:38 am
Walter
 Walter
Hola Luis!!
Ese es el problema, Virtuemart toma HTML, por lo menos se que pasa. el tema es que estoy integrando un software de facturacion mediante exportacion e importacion y seria muy engorroso tener que tocar el archivo cada vez que tengo que importar.
Consulta, hay manera de modificar algo para que esto sea transparente para los procesos? me refiero a bases de datos o configuracion de algun tipo de Virtuemart o en CSVI?
Un abrazo
Walter
Respondido : 30/07/2012 2:35 pm
Dani
 Dani
Una solución fácil y rápida es esta:
1. Abre el archivo csv con el bloc de notas (notepad.exe) Se abrirá el csv con texto corrido pero no importa, porque lo que interesa es convertir los caracteres.
2. Sin tocar nada del archivo lo guardamos con el mismo nombre (guardar como) y antes SELECCIONAMOS abajo CODIFICIACIÓN-UTF8
3. Guardamos y importamos. Con esto ya eliminamos el problema de acentos y eñes.
Espero que te sirva.
Respondido : 30/07/2012 4:05 pm
Walter
 Walter
Hola Daniel, como estas
Ante todo muchas gracias por tu respuesta
En un post anterior Luis me sugirio que pruebe convertir las eñes y los acentos a HTML y funciono, no me ha funcionado con el UTF-8 lamentablemente ya que seria mucho mas facil.
El inconveniente es que por la integracion que estoy haciendo con un soft de facturacion tengo que poder exportar e importar constantemente y no quiero estar toqueteando el archivo a mano por eso necesito ver que base tengo que adecuar, si la de Virtuemart o CSVI o no se que para cortar por lo sano y haceerlo transparente
Un abrazo y gracias
Walter
Respondido : 30/07/2012 4:33 pm
Hola Walter
Usualmente este tipo de problemas tal como te comentó Daniel se da por la codificación del archivo, para futuras exportaciones puedes usar el Notepad Plus . http://notepad-plus-plus.org/ , configura para que tu contenido sea UTF8
Revisa que tus tablas de BD tengan también la codificación adecuada, esto lo puedes ver desde el PHPmyadmin.
Respondido : 30/07/2012 9:52 pm
Walter
 Walter
Hola Jhon, muchas gracias por contestar.
El Notepad++ lo uso con frecuencia y es con el que mas pruebas hice y no lo logre.
Lo que si acabo de lograr es dar de alta un producto y en la descripcion colocar ñ á é í ó ú y luego exportarlo e importarlo nuevamente, asi lo toma sin inconvenientes y no me corta la palabra, con lo cual voy a probar de tomar ese archivo como base y colocar todos mis productos dentro de el.
Espero funcione.
Walter
Respondido : 31/07/2012 2:33 pm
Como te han comentado, lo importante en el proceso de importación es que el archivo tenga la codificación adecuada, ya que es precisamente cuando no es así cuando se pierde los caracteres especiales.
Respondido : 31/07/2012 3:56 pm
