los productos destacados me salen en una sola columna
FRANCISCO
 FRANCISCO
he probado de todo pero no consigo que se pongan en dos colunmas
Respondido : 09/08/2015 1:20 pm
Te refieres a las imágenes que aparecen en tu págian de inicio, tal como se muestra en la imagen adjunta?
No veo ningún estilo CSS o construcción html que indique que deba mostrarse en dos columnas, tal vez la plantilla que usa no lo soporta, o has hecho algún tipo de modificación
Respondido : 09/08/2015 5:23 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
pues la plantilla es la que usado siempre y me ha paso de repente como lo soluciono
Respondido : 09/08/2015 8:35 pm
Hola Francisco,
¿Y si nos facilitas una captura de la configuración del módulo de "Productos Destacados" de VirtueMart para que la veamos? principalmente donde se vean las configuraciones asignadas al módulo 🙂
Respondido : 09/08/2015 8:46 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
Respondido : 09/08/2015 9:17 pm
Hola Francisco,
¿Has estado tocando los estilos CSS de la vista de "Productos Destacados"? porque veo que a la que cambio algún valor como por ejemplo el porcentaje del tamaño de la fuente del producto (que por defecto ahora en tu web no se muestra) a la que pongo por ejemplo 90% pasa a verse el título debajo del producto, lo que indica que has estado modificando CSS o algún archivo de la vista del módulo de productos destacados ¿correcto?
Por cierto ¿haces copias de seguridad antes de hacer este tipo de cambios?, principalmente para poder dar marcha atrás en caso de problemas.
Otra cosa que deberías plantearte "seriamente" es actualizar al menos a una versión menos vulnerable que la que estás usando, donde además se han corregido muchas disfuncionalidades de Joomla.
Respondido : 09/08/2015 9:33 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
pues no he modificado el modulo pero no lo encuentro para descargarlo de nuevo
Respondido : 09/08/2015 9:47 pm
Hola Francisco,
2 cosas que creo que deberías resolver antes de avanzar y que si afectan a las funcionalidades de VirtueMart (directa e indirectamente) son:
- Actualizar Joomla al menos a la 2.5.28 (si no piensas actualizar a la rama 3).
- Actualizar VirtueMart a la versión "estable" 3.0.9.4
Lógicamente deberías hacer una copia de seguridad antes y luego verificar si todo va mejor tras la actualización. Independientemente de la configuración del módulo, que por cierto, va integrado en VirtueMart, no por separado.
Por eso se recomiendan las copias de seguridad periódicas, principalmente antes de tocar o modificar cosas que luego no sepas como dejar en su estado anterior.
Respondido : 09/08/2015 11:02 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
sigue sin funcionar
Respondido : 10/08/2015 12:04 pm
Añade el siguiente código CSS al final del archivo templates/ja_tiris/css/template.css:
.floatleft {
float: left;
Esto debería resolver el problema.
Respondido : 10/08/2015 1:53 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
sigue igual
Respondido : 10/08/2015 2:04 pm
¿Has realizado cambios en el código de la plantilla que cargan los productos destacados o en la configuración del módulo? El código que se cargaba cuando te di la respuesta anterior es distinto al actual, que parece configurado directamente para cargar un único producto por fila.
Asegúrate que en la configuración del módulo tienes seleccionada la opción de cargar 2 productos por fila.
Respondido : 10/08/2015 3:08 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
lo cambie para probar en configuracion
Respondido : 10/08/2015 3:22 pm
Vuelve a dejarlo como tenías antes para ver si así funciona el cambio que te había indicado. Sigo viendo un código distinto a cuando te contesté con la solución.
Respondido : 10/08/2015 3:24 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
sigue igual
Respondido : 10/08/2015 3:33 pm
