Miniaturas con CSVI
Carlos
 Carlos
Estoy usando la plantilla ShoppingBag de Shape5
Resulta que estoy haciendo pruebas para subir productos de forma masiva y para ello estoy usando el CSVI 4. Hay un videotutorial de webempresa estupendo http://www.youtube.com/watch?v=dh47oe88vtE&feature=player_embedded
Lo he visto mas de 10 veces y algo se me escapa. Resulta que las imágenes me las hace bien pero la miniaturas no. Tendrá que ver con las medidas que le doy en el CSV, le he puesto 170x200
Otra cosa. ¿Qué campo habría que habilitar en el excel para los productos relacionados?
Gracias y un saludo.
Respondido : 04/10/2012 7:48 am
Analizando con Firebug veo que la ruta que le indicas a la imagen miniatura es //images/stories/virtuemart/product/resized/220TOURC115.jpg
De ahí que no se muestre, no se donde has puesto una / de más.
Respondido : 04/10/2012 8:27 am
Carlos
 Carlos
Pues llevo un par de horas dándole vueltas y no aparece el tema.
¿Sabéis dónde puede estar este error?
Respondido : 04/10/2012 6:41 pm
Hola Carlos
En tu base de datos las rutas de las imágenes deben estar mal grabadas, estan con un slash de mas
Debe ser
Lo puedes verificar a través de SQL, desde el PHPmyadmin (disponible desde el cpanel de tu cuenta de hosting) ubica la tabla:
select * from #__virtuemart_medias;
y verifica el campo file_url_thumb , reemplaza el #__ por el prefijo de tu tabla
En los registros no debería aparecer ningún "/", si encuentras un "/" deberás realizar la importación nuevamente, elimina primero todos los datos.
Respondido : 04/10/2012 10:28 pm
Carlos
 Carlos
Supongo que te refieres a que cambie el prefijo w47fa. pero no se por cual lo tengo que cambiar. Todas las tablas tienen el mismo prefijo.
`file_url_thumb``file_is_product_image``file_url_thumb`SELECT * FROM `w47fa_virtuemart_medias`
Respondido : 05/10/2012 8:05 am
Hola Carlos,
Revisa en la tabla w47fa_virtuemart_medias con el PHPMyAdmin, y que todos los productos tengan rellenos los campos file_url_thumb
Respondido : 05/10/2012 8:52 am
Carlos
 Carlos
Hasta eso bien.
Los que he subido yo traen / y los que venían de ejemplo con virtuemart no traen nada.
Todo eso lo he hecho. Incluso he borrado los míos "/" y los he vuelto a subir pero me crea el "/"
Estoy bloqueado
Respondido : 05/10/2012 8:54 am
Hola Carlos,
Adjuntanos una captura de pantalla de esa tabla de la base de datos, para que podamos visualizar como quedan.
Respondido : 05/10/2012 9:10 am
Carlos
 Carlos
Os adjunto una captura
Respondido : 05/10/2012 3:01 pm
Adjuntanos el archivo que estás utilizando para realizar la importación de datos. No es necesario que vengan todas las líneas, con 2 sería suficiente.
Para agregar productos relacionados deberás usar el campo related_products. El valor a poner serán los códigos sku de los productos relacionados separados por el símbolo |
Por ejemplo si queremos que un determinado producto esté relacionado con 3 productos con código sku cod1, cod2 y cod3 deberemos poner el siguiente valor para el campo related_products: cod1|cod2|cod3
Respondido : 05/10/2012 3:42 pm
Carlos
 Carlos
hola os pongo captura del archivo excel. a ver si veis algo...
Respondido : 05/10/2012 9:25 pm
Hola CArlos
Cómo tienes configurada la plantilla de importación?, puedes enviar algunas capturas, por ejemplo el tab de path debería figurar las rutas por defecto, tal como se ve en la imagen adjunta.
Respondido : 05/10/2012 11:14 pm
Carlos
 Carlos
Capturas del CSVI a ver si veis algo. Yo he más que probado
Respondido : 06/10/2012 7:57 am
Hola Carlos,
El problema parece estar en el Path donde colocas un " / ", la ruta solamente debería ser tan como indica el ejemplo: images/stories/virtuemart/product/
Respondido : 06/10/2012 2:31 pm
Carlos
 Carlos
Vaya que alegría. Por fin. El caso es que lo había probado pero la cuestión estaba en borrar los productos y volver a cargar.
Muchas gracias por la ayuda que me habéis dado. Sois geniales.
Respondido : 06/10/2012 7:41 pm
