Modificando edit.php modo override no encuentro los botones a desplazar
Carolina
 Carolina
Estoy modificando la vista de el archivo edit.php desde la carpeta de override (tal y como me habéis aconsejado en otro hilo), y necesito cambiar los botones como muestro en las capturas.
Quiero hacer 3 modificaciones: 2 son de los botones de "enviar" y otra arreglar el link de "revisar política de privacidad" que no lleva a ningún sitio.
He revisado el vídeo tutorial y he localizado dónde lo quiero colocar, ( he insertado unas frases siguiendo el video) pero no encuentro el código que he de cortar-pegar?. No será que lo que quiero hacer es desde el archivo template.css?
Me queda muy poco para acabar mi página, me podéis dar alguna pista?
PRINCIPIO PÁGINA
function myValidator(f, t)
	f.task.value=t;
	if (document.formvalidator.isValid(f)) {
		f.submit();
		return true;
	} else {
		var msg = '';
		alert (msg);
	return false;
page_title ?>
FIN TÍTULO?
(COLOCAR AQUÍ)
userDetails->virtuemart_user_id==0) { echo JText::_('COM_VIRTUEMART_YOUR_ACCOUNT_REG'); }?>
<form method="post" id="adminForm" name="userForm" action="useXHTML,$this->useSSL) ?>" class="form-validate"> userDetails->user_is_vendor){ ?>
  <button class="button" type="reset" onclick="window.location.href=''" >
userDetails->virtuemart_user_id!=0) { $tabarray = array(); if($this->userDetails->user_is_vendor){ if(!empty($this->add_product_link)) { echo $this->add_product_link; } $tabarray['vendor'] = 'COM_VIRTUEMART_VENDOR'; } $tabarray['shopper'] = 'COM_VIRTUEMART_SHOPPER_FORM_LBL'; //$tabarray['user'] = 'COM_VIRTUEMART_USER_FORM_TAB_GENERALINFO'; if (!empty($this->shipto)) { $tabarray['shipto'] = 'COM_VIRTUEMART_USER_FORM_ADD_SHIPTO_LBL'; } if (($_ordcnt = count($this->orderlist)) > 0) { $tabarray['orderlist'] = 'COM_VIRTUEMART_YOUR_ORDERS'; } shopFunctionsF::buildTabs ( $this, $tabarray); } else { echo $this->loadTemplate ( 'shopper' ); } /* * TODO this Stuff should be converted in a payment module. But the idea to show already saved payment information to the user is a good one * So maybe we should place here a method (joomla plugin hook) which loads all published plugins, which already used by the user and display * them. */ // echo $this->pane->startPanel( JText::_('COM_VIRTUEMART_SHOPPER_PAYMENT_FORM_LBL'), 'edit_payment' ); // echo $this->loadTemplate('payment'); // echo $this->pane->endPanel(); // echo $this->pane->startPanel( JText::_('COM_VIRTUEMART_SHOPPER_SHIPMENT_FORM_LBL'), 'edit_shipto' ); // echo $this->loadTemplate('shipto'); // echo $this->pane->endPanel(); // if ($this->shipto !== 0) { // // Note: // // Of the order of the tabs change here, change the startOffset value for // // JPane::getInstance() as well in view.html.php! // echo $this->pane->startPanel( JText::_('COM_VIRTUEMART_USER_FORM_ADD_SHIPTO_LBL'), 'edit_shipto' ); // echo $this->loadTemplate('shipto'); // echo $this->pane->endPanel(); // } // if (($_ordcnt = count($this->orderlist)) > 0) { // echo $this->pane->startPanel( JText::_('COM_VIRTUEMART_ORDER_LIST_LBL') . ' (' . $_ordcnt . ')', 'edit_orderlist' ); // echo $this->loadTemplate('orderlist'); // echo $this->pane->endPanel(); // } // if (!empty($this->userDetails->user_is_vendor)) { // echo $this->pane->startPanel( JText::_('COM_VIRTUEMART_VENDOR_MOD'), 'edit_vendor' ); // echo $this->loadTemplate('vendor'); // echo $this->pane->endPanel(); // } // echo $this->pane->endPane(); // captcha addition if(VmConfig::get ('reg_captcha')){ JHTML::_('behavior.framework'); JPluginHelper::importPlugin('captcha'); $dispatcher = JDispatcher::getInstance(); $dispatcher->trigger('onInit','dynamic_recaptcha_1'); ?>
(COLOCAR AQUÍ)
Respondido : 13/10/2014 1:11 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Carolina,
tendrías que coger el todo el DIV con clase buttonBar-right (se muestra a continuación)
Cortarlo y pegarlo donde dices:
COLOCAR AQUI
Haz una copia del fichero antes de hacer el cambio para evitar problemas.
Saludos!!
Respondido : 13/10/2014 1:55 pm
Carolina
 Carolina
Hola David,
Gracias, ha funcionado pero, a pesar de que he cortado y pegado el código, se ha duplicado.. :blush: , es decir, sale donde lo que copiado y dónde estaba antes...Además está el botón de más arriba que al visualizarlo con el firebug me sale esto:
y he buscado ese código en el archivo y no me aparece...dónde está? Este es el aspecto más arriba:
Respondido : 13/10/2014 2:32 pm
Hacer este tipo de modificaciones requiere algo de progrmación y podría complicarte
Por ejemplo, en este caso , debes colcoar todo el código, no solo la primera línea
Todo el contenedor
que tenga el id com-form-login-remember
Sin embargo creo que no deberías complicarte con esto, actualmente se ve bien como lo tienes
Respondido : 13/10/2014 6:53 pm
Carolina
 Carolina
Hola Jhon,
Bueno, si no se puede hacer más, pues lo dejaré así...Lo que sí que me gustaría sería que la frase "términos del servicio", fuera linkable a un artículo con ese nombre. Podría ser posible? He visto el vídeo en el que lo explicas pero no localizo el código...cuál sería?
Respondido : 14/10/2014 1:09 am
Hola Carolina,
Son modificaciones en el código que no parecen sencillas:
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=97156.30
http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=84484.0
Mejor que intentar realizar modificando el código de Virtuemart, es realizar un override en la plantilla.
No atendemos consultas de Programación en el foro, podemos recomendarle que consulte disponibilidad, condiciones y coste con nuestras empresas colaboradoras, especializadas en personalizaciones para Joomla.
Aquí tiene el Directorio de Empresas colaboradoras de webempresa.com:
https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 14/10/2014 10:50 am
Carolina
 Carolina
Hola Jordi,
Gracias, me ha funcionado siguiendo el hilo de uno de los links que me has pasado! :woohoo: Al hacerlo mediante el gestor de idiomas, es sistema override y cuando actualice vm lo seguiré teniendo.
Tema cerrado
Respondido : 14/10/2014 12:57 pm
