No ingresa despues de actualizar VM 2.0
Carlos Alberto Rodriguez
Resulta que decidi actualizar Virtuemart a la version 2.0 pero ahora resulta que no puedo entrar a la configuracion. osea entro a componente seguido de virtuemart y no entra. que estare haciendo mal?
gracias
URL del sitio: http://www.interiorcreativo.com/
Respondido : 08/04/2012 11:10 pm
Hola Carlos Alberto,
¿Como actualizaste VirtueMart, desde que versión, de que forma realizaste el proceso?.
Facilita información más detallada para poderte ayudar correctamente.
Existe una opción de migrar dentro VirtueMart 2.0.x
- Esta funcionalidad migra: shoppergroups, categorías, fabricantes, categorías fabricante, los productos y los pedidos.
- No migra tipos de producto, atributos de productos y similar.
- NO ACTUALIZAR NUNCA UN SITIO EN PRODUCCIÓN, siempre en una copia o clon.
Para obtener el mejor resultado en la migración puedes seguir los siguientes pasos:
- Instalar VirtueMart en una instalación de prueba para ver cómo funciona.
- Si es posible, aumentar el tiempo de la variable (tiempo máximo de ejecución) "max_execution_time" y los parámetros (límite de memoria) "memory_limit" en el archivo php.ini, para que el script de migración/actualización se ejecute sin que se agote el tiempo.
- Cambiar el nombre de las carpetas antiguas de com_virtuemart.
- Mover las imágenes de product/manufacturer/vendor a images/stories/virtuemart y las subcarpetas correspondientes. (categoría, fabricante, producto, vendedor).
- Deshabilitar la opción de depuración en la configuración de Joomla y si se ha instalado Akeeba Backup - Sistema de Puntos de restauración deshabilitar también dicho plugin.
- Desactivar todas las extensiones antiguas de Virtuemart 1.
- Ajustar el idioma por defecto del frontend de Joomla al utilizado en la descripción de sus productos. Es importante realizar este paso antes de actualizar VirtueMart para la correcta instalación de las tablas de idiomas por defecto de VirtueMart.
- Instalar el componente de VirtueMart 2 directamente con el instalador de Joomla, Gestor de Extensiones, Instalar.
- Instalar el componente AIO. Contiene todos los plugins y los módulos relacionados con VirtueMart.
- Ir al administrador, seleccionar el idioma(s) de su Tienda, incluso si su Tienda no es multiidiomas y guardar la configuración de VirtueMart.
- Activar la casilla "Habilitar herramientas de actualización de base de datos" en la configuración de VirtueMart.
- Ir a Herramientas/Herramientas de Migración de la ficha "Migración".
- Seleccionar la opción "Todo" y hacer clic en "Iniciar la migración".
- Hacer clic en "Inicio de la migración" tantas veces como sea necesario para que todos los productos sean migrados.
- Verificar que el proceso ha sido correcto y que tras la migración se visualizan las Categorías y Productos correctamente tanto desde el backend como desde el frontend.
Respondido : 08/04/2012 11:15 pm
Tengo joomla version 1.5.23 y lo tenia con virtuemart 1.1.9 lo decidi acutalizar por extensiones/instalar y cuando ya termino exitosamente voy a entrar al componente y ahi se queda.
se queda exactamente en esta ruta...
http://interiorcreativo.com/administrator/index.php?option=com_virtuemart
Respondido : 08/04/2012 11:27 pm
En Joomla! 1.5 el componente VirtueMart no se actualizar desde el Gestor de Extensiones ya que estropearás la actual instalación dejandola inservible y sobrescribiendo archivos.
VirtueMart se actualiza desde el componente.
¿Realizaste copia de seguridad antes de proceder a actualizar?.
Respondido : 08/04/2012 11:46 pm
Si, si la realice y ya la aplique. pero no encuentro es como actualizar la version directamente desde el componente.
voy donde dice comprobar la ultima version y me da es la opcion para descargarla no para actualizarla.
Respondido : 09/04/2012 12:04 am
Gracias por tu ayuda, ya encontre la respuesta de la ultima pregunta en otro foro de webempresa.
el tema del foro es "error al actualizar virtuemart"
Respondido : 09/04/2012 12:55 am
