No me cambia la pantalla del front-end
Jesus
 Jesus
Buenas noches:
Utilizo la plantilla gk_boutique y cuando estoy en el front-end en productos destacados como pueden ver en la primera captura de pantalla que les adjunto., cliko en cualquier producto y no me cambia al producto que cliko para poder comprarlo. Para que podaís hacer una comparación adjunto una segunda captura de pantalla, si observaís en la barra de direcciones donde pone https://cigarroselectricosparavapear.com/ en la primera captura de pantlla está en esa dirección , sin embargo en la segunda cliko en el primer producto clamorizador con luz y me lleva a esta dirección
https://cigarroselectricosparavapear.com/index.php/clamorizador-con-luz-detail pero no cambia la pantalla.
Respondido : 05/12/2014 9:46 pm
Es correcto no funciona ningún enlace, es raro lo que esta sucediendo, prueba a desactivar las urls amigables y verifica si ocurre lo mismo.
Respondido : 05/12/2014 11:32 pm
Jesus
 Jesus
He desactivado las url amigables y funciona correctamente,¿pero sin url amigables no se debe estar ¿no?
Respondido : 06/12/2014 6:44 am
Lorena
 Lorena
Hola Jesús,
De cara al posicionamiento es más recomendable usar URLs amigables. Revisa tu fichero .htaccess de la carpeta de tu web por si tuvieras algo que está provocando los problemas.
Puedes probar a renombrar el fichero .htaccess a .htaccess-OFF (por ejemplo) y luego crear un .htaccess nuevo copiando el contenido de htaccess.txt
Con esto, si quieres recuperar el .htaccess original sólo deberás renombrar el .htaccess-OFF nuevamente a .htaccess
Una vez hecho esto, activa urls amigables y comprueba si se soluciona.
Respondido : 06/12/2014 12:25 pm
Jesus
 Jesus
Gracias haciendo eso ya está todo solucionado puedo cambiar de pantalla haciendo clik y tener las url amigables.
Respondido : 07/12/2014 9:43 pm
