No puedo cambiar imágenes ni editar datos de la tienda.
Juan
 Juan
Hola muy buenas, esttoy realizando un sitio nuevo, en el que he utilizado Quickstar del template kallyas para joomla 2.5.
El problema que tengo que al editar la tienda, o cualquier articulo. Al eliminar la imagen que viene cargada por defecto no responde. adjunto captura.
Ademas, me pasa algo parecido al editar la tienda, aparece una alerta con el siguiente mensaje "JUser: :_load: No se puede cargar usuario con el ID: 603"
Sabreis que puede estar pasando???
Saludos y muchas Gracias!
Respondido : 12/12/2013 1:59 pm
En principio el mensaje que te sale parece indicar que tienes elementos de Joomla (un artículo de Joomla, un productos de la tienda, etc.) que está asociado con un id de usuario que no existe en la base de datos de usuarios.
En el siguiente enlace se habla del mismo problema con la plantilla.
Indican como posible solución ejecutar la siguiente consulta sql:
UPDATE #_virtuemart_products SET created_by = '0';
cambiando el # por el prefijo que utilices en las tablas de esta base de datos. Para hacer esto puedes utilizar el php MyAdmin. Encontrarás el enlace en el panel de control CPanel de tu cuenta. Una vez dentro elige la base de datos de este Joomla, pulsa en la pestaña SQL y ejecuta la actualización.
Respondido : 12/12/2013 2:58 pm
Juan
 Juan
Lo he resuelto desinstalando y volviendo a instalar VM.
Respondido : 13/12/2013 10:25 am
