No se puede iniciar la función de correo
JAVIER
 JAVIER
Me explico,cuando un cliente hace un pedido o se registra en mi web ,no me llega a mi correo electronico notificacion alguna.Es mas aparece este mensaje"No se puede iniciar la función de correo "
Este problema me ha surgido de repente y sin cambiar ningun ajuste .
he usado el buscador para buscar algun tema similar pero aunque los hay,no son exactamente igual y no soluciono el tema.
Espero me ayudeis lo antes posible
Respondido : 03/12/2013 6:40 pm
HOla Javier
Te sucede lo mismo cuando te registras como nuevo usuario, es decir te aparece un mensaje de error y no llega el mail?
Envía alguna captura de pantalla de cómo tienes en la configuración global => servidor => configuración de correo.
Respondido : 03/12/2013 8:32 pm
JAVIER
 JAVIER
Pues los registros tampoco llegaban pero he conseguido solucionarlo en la configuracion del formulario.
Ahora mismo solo me aparece en el caso de la finalizacion de la compra.
Respondido : 04/12/2013 1:03 am
Hola JAVIER,
Esto mismo que comentas ¿sucede si utilizas una cuenta de correo de tu dominio?, es decir una cuenta que hayas creado en base al dominio de tu Hosting alojado en Webempresa.
Respondido : 04/12/2013 1:55 am
JAVIER
 JAVIER
No tengo correo asociado al hosting y sigo queriendo tenerlo de esta forma,para no ocupar espacio entre otros motivos.Pero podria hacer la prueba solo tengo que crear una en el panel de control y configurarla en la config. global-servidores???
Respondido : 04/12/2013 10:18 am
JAVIER
 JAVIER
he creado la cuenta pedidos@populilaluna.com y la he puesto en "email del remitente",aun asi no me llegan tampoco.incluso lo he redireccionado hacia mi gmail y tampoco llegan....
Respondido : 04/12/2013 10:33 am
JAVIER
 JAVIER
Acabo de ver que los registros me entraban a la carpeta de Spam con este error
A message that you sent was rejected by the local scanning code that
checks incoming messages on this system. The following error was given:
This message was classified as SPAM and may not be delivered
------ This is a copy of your message, including all the headers. ------
Received: from populila by cp55.webempresa.eu with local (Exim 4.80.1)
(envelope-from )
id 1VnEOH-0005KW-85
for populilaluna@gmail.com; Sun, 01 Dec 2013 22:17:21 +0100
To: populilaluna@gmail.com
Subject: alta usuario
X-PHP-Script: www.populilaluna.com/index.php for 83.55.94.77, 83.55.94.77
Date: Sun, 1 Dec 2013 22:17:21 +0100
Return-Path: populilaluna@gmail.com
Message-ID:
X-Priority: 3
X-Mailer: PHPMailer 5.2.1 ( http://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/)
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Respondido : 04/12/2013 10:35 am
JAVIER
 JAVIER
Lo he solucionado.
He creado una cuenta de correo en el dominio y despues lo he redireccionado a mi cuenta de gmail.Asi no me da ningun error cuando confirmo el pedido.
Muchas gracias por todo 😉
Respondido : 04/12/2013 11:23 am
