Pantalla en blanco al instalar virtuemart 2.6.10
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Al instalar virtuemart 2.6.10 y crear un menu frontpage de virtuemart(TIENDA ONLINE) al pulsar el menu se queda en blanco y no se ve nada de virtueamrt...entiendo que es un error de jquery...etc...
gracias
Respondido : 26/09/2014 10:09 am
Entiendo que te refieres a la siguiente página: Contenido solo visible a usuarios registrados
De ser así, por un lado ya se ve que se está mostrando un mensaje referente a que no tienes ninguna moneda configurada en la tienda. Tendrías que ir en la administración a Componentes->Virtuemart->Tienda. Aquí, en el apartado Moneda tendrás que elegir la moneda y la lista de monedas aceptadas (por ejemplo, Euro).
Luego vete a Componentes->Virtuemart->Configuración y pulsa en la pestaña Plantillas. En el apartado Configuración de página inicial de Virtuemart podrás elegir lo que se mostrará en la página de inicio de la tienda. Si no tienes nada activado se mostrará en blanco.
Respondido : 26/09/2014 1:20 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Con esta solución se ha resuelto el problema en
http://www.marmolesescosa.es
sin embargo, con la misma configuración(la he repasado) en www.devinosenoteca.com sigue saliendo la pantalla en blanco.
Respondido : 30/09/2014 5:39 pm
Hola Raúl
Prueba crear un ítem de menú de virtuemart alterno o crearlo nuevamente
Hubo un problema similar en versiones anteriores, revisa :
Respondido : 30/09/2014 6:39 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
No funciona.
Si miro las opciones de virtuemart no tengo ninguna como "LAYOUT POR DEFECTO DE VIRTUEMART" por lo que he seleccionado pagina frontal. Te paso las opciones que hay
Por otro lado. Uso una template gantry y en la parte virtuemart un override de plantillas virtuemart de flexiblewebdesign(Cleanmart vv1.3). La misma version y los mismos desarrolladores que en http://www.marmolesescosa.es donde tambien hay activada una tienda online que funciona. Con template gantry + cleanmart v1.3.
http://www.marmolesescosa.es/index.php?option=com_virtuemart&view=virtuemart&Itemid=366
Si modifico el campo virtuemart-configuracion-templates-"Seleccione la plantilla por defecto para su tienda! y pongo beez5-default. se ven productos y categorias perfectamente.
En el tutorial de cleanmart (adjunto) me indica que tengo que poner "Plantilla por defecto de joomla". En la otra web www.marmolesescosa.es funciona de esta forma perfectamente. sin embargo aqui no.
Puede ser algun problema de javascript?...Ruego ayuda porque no se que puede estar pasando ya que he configurado la template tal cual me indica en el tutorial.
Respondido : 04/10/2014 9:29 pm
En la url Contenido solo visible a usuarios registrados yo veo que llama a un ítem de K2:
index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=2&Itemid=101
¿Es esto correcto?
Respondido : 05/10/2014 3:38 am
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
La Web que no funciona es www.devinosenoteca.com y esta abierta. Pulsa tienda que es el enlace a Virtuemart(Prueba es otro enlace a virtuemart que me habeis solicitado)
www.marmolesescosa.es es la web con la que la misma configuracion básicamente funciona ok
En efecto, la pagina principal no es directamente de virtuemar sino una breve explicacion de los servicios de la tienda y una historia sobre ella. La tienda aparece pulsando el menu Tienda.
Respondido : 05/10/2014 8:29 am
Verifica si la herramienta Stephan te brinda alguna referencia a los errores 500. Tienes que ejecutar la herramienta desde tu área de clientes.
Respondido : 05/10/2014 7:56 pm
