PDF del producto no funciona
David
 David
Hola a todos,
tengo un problema y por mas que intento buscar soluciones por la web no encuetro nada. El tema está en que si accedeis a cualquier producto de la tienda, este tiene los 3 tipicos iconos de "Imprimir", "Enviar a un amigo" y el de "PDF", pues el del PDF no me funciona porque me carga el pdf en el navegador con todo el codigo, es deci, como si quisierais abrir un documento PDF con el bloc de notas.
¿Alguien sabe a que se debe y como solucionarlo?
Respondido : 08/04/2014 2:31 pm
Te recomiendo que desactives esta opción de generar pdf de la ficha del producto. Existen 2 razones para ello. La primera sería porque estos archivos pdf, aunque se generen de forma correcta (no como te está ocurriendo ahora en tu web) suelen tener un formato bastante malo, debido a que la adaptación del html al pdf no suele ser del todo correcta, por lo que da la sensación de tener un documento mal maquetado.
La segunda y más importante es que si tienes estos archivos pdf Google también los indexará en las búsquedas. Aunque, a priori, esto puede parecer una ventaja, no es así. Por un lado dividirías los resultados de la búsqueda, con el correspondiente perjuicio y por otro, los enlaces al mismo pdf tienen el problema de que desde el documento pdf no se puede enlazar con otras partes de la web, por lo que el usuario se vería limitado al propio pdf y no a la página web que sería lo realmente interesante.
Respondido : 08/04/2014 3:44 pm
