Popup carro compra y ventana nueva al mostrar producto
Página 2 / 4
Maria Isabel
 Maria Isabel
ya sé que este tema está bastante comentado en el foro pero no encuentro solución, de repente ha dejado de mostrarse la ventana emergente al añadir un producto al carro, se añade el producto pero no aparece la ventana emergente, por otro lado al clickar la imagen del producto esta sale en una nueva ventana en blanco y hay que darle a retroceso para volver a la tienda.
Lo he mirado con firebug pero no da ningún error o por lo menos no lo veo.
www.gourmetonlineli.com
2.0.24
Gracias y saludos
Respondido : 19/11/2013 4:29 pm
Maria Isabel
 Maria Isabel
Hola Luis,
este plugin anticopia lo instalé ayer por la noche a última hora, el problema está desde antes de esta instalación, en cuanto a Virtuemart, actualicé a la versión 2.5.24 la semana pasada, hasta ahora sin problemas.
Comentas que este anticopia de poco sirve y causa conflictos con otras extensiones, me aconsejas desinstalarlo? y me gustaría tener alguno instalado, conoces o me puedes aconsejar alguno que no cause conflictos y vaya bien?
Gracias y saludos.
Respondido : 20/11/2013 10:56 pm
Hola Maria Isabel,
Lo ideal seria que primero, previa copia de seguridad, actualizases a la versión "estable" 2.0.24b y luego vieses si el problema persiste.
Lo del plugin anticopia no es determinante ni vinculante a este problema, fue un comentario por el tema de los típicos conflictos.
Respondido : 20/11/2013 11:31 pm
Maria Isabel
 Maria Isabel
en el enlace para descargar VM, aparece esta página si voy a descargar desde la página oficial:
entiendo que tengo que descargar estos dos archivos, de fecha 19/11/2013, mi pregunta es: los descargo a mi pc pero luego donde los subo para actualizar a esta versión?
Gracias y saludos.
Respondido : 21/11/2013 12:32 pm
HOla Maria
Ambos archivos tienen el mismo contenido en diferentes formatso de compresión, sólo deberías descargar uno de ellos.
El nombre del archivo indica que tienes que descomprimir primero (extract_first) al descomprimir verás el archivo de instalación del componente virtuemart y un archivo de instalación del componente AIO. Debes instalar ambos archivos.
Por otro lado con respecto a tu plugin de seguridad, primero te sugiero que revises que todo funciona correctamente ya luego puedes abrir otro hilo de discusión consultando este tema.
Respondido : 21/11/2013 4:09 pm
Maria Isabel
 Maria Isabel
Hola Jhon,
me podrías indicar donde los tengo que descargar y descomprimir?
Gracias y saludos.
Respondido : 21/11/2013 4:16 pm
Maria Isabel
 Maria Isabel
descargarlos a mi pc y luego donde los instalo?
Gracias y saludos.
Respondido : 21/11/2013 4:17 pm
Hola Maria
Descarga el archivo a tu PC, luego descomprime, verás que tienes dos archivos para instalar, estos archivos se instalan como si no tuvieras virtuemart desde el gestor de extensiones de Joomla, como ya tienes virtuemart te realizará la actualizacion.
Es recomendable que habas un backup de tu sitio web con akeeba antes de realizar esta actualizacion
Respondido : 21/11/2013 5:11 pm
Maria Isabel
 Maria Isabel
perdonar por mi desconocimiento, necesito me expliquéis, como decís salen dos zips:
Dentro del de virtuemart aparece esto:
y dentro de AIO esto:
mi pregunta es tengo que ir descargando una por una estas carpetas que he puesto en rojo e instalándolas en el gestor de extensiones, primero las de virtuemat y luego las de aio?
Gracias y saludos.
Respondido : 21/11/2013 8:06 pm
Hola Maria Isabel,
Los dos ficheros que te adjunto:
Son los que tienes que instalar, no hace falta que los descomprimas nuevamente, vete a extensiones => gestor de extensiones y luego instalalos.
Respondido : 22/11/2013 2:29 am
Maria Isabel
 Maria Isabel
tenía que haberlo comentado ayer, pensé que estaba haciendo algo mal, cuando le doy a subir e instalar me da un mensaje de error, adjunto capturas:
Ayer y hoy he probado a bajarlo nuevamente e intentar de nuevo instalarlo y me da este mismo error.
A que puede ser debido?
Gracias y saludos
Respondido : 22/11/2013 7:47 am
Maria Isabel
 Maria Isabel
Tengo espacio de disco suficiente, a eso no puede ser debido.
Gracias y saludos.
Respondido : 22/11/2013 7:53 am
Maria Isabel
 Maria Isabel
os envío captura de como me aparece la instalación actual de los archivo de virtuemart en el directorio por si existe aquí algún conflicto.
Puedo intentar instalar estos archivos de alguna otra manera?
Gracias y saludos.
Respondido : 22/11/2013 8:15 am
Maria Isabel
 Maria Isabel
esto es lo que me aparece en Gestor de extensiones, virtuemart aparece instalado y no debería de haber problemas en instalar esta actualización..
Gracias y saludos
Respondido : 22/11/2013 8:34 am
Hola María,
No se que hacen esos archivos de Virtuemart en la raiz de tu Joomla!, supongo que los ha subido a esa ubicación.
El archivo de actualización a la última versión 2.0.24b es:
http://virtuemart.net/component/ars/repository/virtuemart/virtuemart-2-0-24b/comvirtuemart-2-0-24b-zip
El archivos de actualización del AIO es http://virtuemart.net/component/ars/repository/virtuemart-2-aio/virtuemart-2-aio-2-0-24b/comvirtuemart-2-0-24bextaio-zip
Si accedes a la administración --> componentes --> Virtuemart, ¿te marca si tienes disponible alguna actualización?
Respondido : 22/11/2013 11:29 am
Maria Isabel
 Maria Isabel
Hola Jordi,
la semana pasada actualicé a 2.0.24, no sé si esos archivos que aparecen están relacionados con esta actualización.
En cuanto a Componentes/Virtuemart/ sí aparece esta misma actualización y la a también, la intento instalar desde aquí y os cuento.
Una pregunta, debería de hacer algo con estos archivos que aparecen en el directorio?
Gracias y saludos.
Respondido : 22/11/2013 11:56 am
Página 2 / 4
