Precio en campos personalizados de virtuemart2
Página 2 / 3
Enrique
 Enrique
Tengo un campo personalizado de tipo "variable de carro", en la siguiente url se lo muestro:
http://www.informaticapavon.net/desarrollo/roviandre/tienda/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=64&virtuemart_category_id=126&Itemid=294
si escojo la talla "xl", no se me suman 6 euro + al precio inicial.
He tenido que desactivar el impuesto del 21% porque quiero meter los precios con iva incl., hay otra forma de hacerlo?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 07/05/2013 4:38 pm
Hola Enrique
El link que has enviado no se puede comprar el producto y no se puede comprobar si en el proceso final si añada el sobrecoste del atributo, sin embargo asumo que lo que deseas es que el precio cambie automáticamente; para esto debes revisar el siguiente artículo:
o este
Sólo con atributos no se cambia el precio
Respondido : 14/05/2013 5:31 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Jhon,
Con productos derivados no se puede hacer porque tenemos muchos productos con los mismos nombres y será un poco complicado y lioso.
Quiero mejor poder utilizar el plugin de atributo de carro, es más fácil, rápido y no conlleva a crear más productos.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 14/05/2013 6:46 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Jhon,
Saludos, Enrique P.
Respondido : 14/05/2013 6:53 pm
Enrique
 Enrique
Este tema me sale como si fuera haber sido contestado, pero no ha sido contestado.
La última respuesta es mía.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 15/05/2013 6:13 pm
Hola Enrique
Veo actualmente que no hay cambios en :
Indícanos en que producto lo has aplicado
Los atributos no te cambiarán el valor del precio cuando cambian, lamentablemente este es el comportamiento por defecto de virtuemart , deberás usar subproductos si quieres esta funcionalidad.
Respondido : 15/05/2013 8:44 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Jhon,
Esto se pude hacer creando el siguiente campo personalizado ("variable de carro"), te adjunto una imagen :
Aquí te adjunto una url de un vídeo de ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UZBNC7a9il8#at=83
Saludos, Enrique P.
Respondido : 16/05/2013 5:49 pm
Vete a editar este producto en el que tienes problemas con los sobrecostes y verifica que en el apartado Precios de producto y verifica que a la derecha de Anular está seleccionada la opción Desactivar.
En caso contrario siempre se aplicará el precio que se ha puesto en Anular, independientemente de si los atributos aplican sobrecoste o no.
Respondido : 17/05/2013 9:40 am
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Pablo,
Tenga marcada la opción "desactivar" y en anular me sale "0.0000", te adjunto una imagen.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 17/05/2013 5:57 pm
Hola Enrique
Según veo al agregar al carro, efectivamente no se acumula
Si estas usando la versión reciente vm 2.20 , no deberías tener problemas, has realizado algún tipo de cambio adicional en los archivos de virtuemart?, prueba reinstalando nuevamente virtuemart, actualiza también el componente AIO
Realiza un backup de tu sitio antes de realizar esto.
Respondido : 17/05/2013 8:59 pm
Enrique
 Enrique
Buenos días Jhon,
Lo tengo todo actualizado, virtuemart y el AIO. Si reinstalo virtuemart se me borraran todos los productos no?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 18/05/2013 11:08 am
Hola Enrique
No, los productos permancen, de todas maneras realiza un backup de tu sitio web en caso puedas tener problemas.
Ten en cuenta que si el problema que tienes es a nivel de BD posiblemente la actualización no te solucione el problema ya que la actualización no sobreescribe configuraciones y no te borra datos de las tablas.
Respondido : 18/05/2013 5:11 pm
Enrique
 Enrique
Para reinstalar virtuemart me descargo de nuevo el componente o pincho en la opción que te marco en al foto?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 19/05/2013 5:28 pm
No utilices la opción que indicas ya que está te borrará todos los datos que tengas. Tendrías que instalarlo desde el gestor de extensiones de igual forma a como se actualiza. De hecho, esta actualización es como una nueva instalación.
Si sigue sin funcionar, prueba en primer lugar a añadir un nuevo producto con atributo de carro y comprueba si funciona. De esta forma se podría saber si el problema está en alguna parte de la estructura de los datos de los productos que ya tienes.
Otra prueba que puedes hacer consiste en cambiar temporalmente la plantilla que estás utilizando para el frontal de la web para verificar que el problema no se encuentra en los archivos de Virtuemart que sobreescribe la propia plantilla.
Respondido : 20/05/2013 8:59 am
Enrique
 Enrique
He vuelto a instalar virtuemart 2.0.20 y el AIO, y he creado un nuevo producto con variables de carro y seguía sin funcionar.
He cambiado la plantilla Gk_yourshop por Gk_boutique y si me funciona.
Que puede pasar?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 20/05/2013 4:49 pm
Si te funciona con el cambio de plantilla entonces es posible que el problema esté en la sobreescritura que la plantilla aplica a la ficha del producto.
Prueba a sustituir el archivo default.php que tienes en la ruta templates/gk_yourshop/html/com_virtuemart/productdetails por el que te adjunto comprimido en un zip. Antes de hacerlo, haz una copia de seguridad del archivo original.
Respondido : 20/05/2013 5:20 pm
Página 2 / 3
