Precios e impuestos para empresas
Página 1 / 3
David Romero
 David Romero
Hola, estoy intentando que para un determinado grupo de compradores salga en la ficha del producto el precio sin impuestos y el precio final con descuento pero no lo consigo.
He decidido marcar todas las posibilidadades de precio en la configuración del grupo para luego ir descartando y como podeis ver en la captura no calcula correctamente el impuesto. Para poner el PVP si que lo calcula correctamente pero para poner el precio sin IVA no lo hace bién (y eso que en la ficha del producto sí está puesto) y la cantidad de impuesto tampoco está bien puesto, parece como si calculara un 12´14% de impuesto.
Adjunto capturas de la ficha del producto, de la config del grupo de comprador y de los impuestos.
Respondido : 23/11/2012 5:25 pm
Hola David Romero,
Para el producto que indicas no veo que tengas establecido ningún grupo de comparadores a los que se le aplique otro precio, descuento, impuesto o lo que hayas establecido.
- http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=97406.30
Respondido : 23/11/2012 11:20 pm
David Romero
 David Romero
Hola Luis,
no tiene ningún grupo asignado porque es un producto visible para todos los grupos y con el mismo precio para todos. Lo que quiero es variar la forma de visualizar el precio para cada grupo desde la ficha de cada grupo, y lo hago pero no salen los datos como debería. Si ves en las capturas aportadas la cantidad de impuesto que pone no es la correcta, ni el precio sin impuestos es el correcto, ¿porque sucede esto y cómo arreglarlo?
Respondido : 27/11/2012 7:24 pm
Hola David,
El cálculo de precios lo veo correcto para el PVP 847.10744 x 21% = 1025
Según tu captura de pantalla. Puede que en al acceder con otro grupo hayas establecido algún descuento para ese grupo posteriormente a nuestra respuesta.
Al acceder a Contenido solo visible a usuarios registrados
¿Puedes activar los precios de la forma que indicas en la captura de pantalla?
Respondido : 28/11/2012 8:08 am
David Romero
 David Romero
Hola Jordi,
este grupo no tiene ninun descuento específico asignado, tiene el mismo que todos los grupos.
Los precios en otros formatos aparecen cuando te identificas como usuario de un grupo llamado empresas: lo que pretendo es que salga el precio sin impuestos y el precio con descuento sin impuestos, y no sale bién calculado.
Para que lo compruebes entra con el Contenido solo visible a usuarios registrados, y lo comprobaras. No hace correctamente los cálculos, sólo hace bién el de PVP y con dto aplicado.
Respondido : 28/11/2012 9:33 am
Veo que tienes un descuento para los productos sin stock. ¿En este producto tiene stock en positivo?
Respondido : 28/11/2012 10:16 am
David Romero
 David Romero
Si, los productos sin stock están a la venta y con el mismo descuento, no podría ir uno a uno quitando el descuento a los que estan sin stock...Este artículo en concreto no tiene stock pero eso no cambia nada, ocurre lo mismo en aquellos que tienen stock.
Respondido : 28/11/2012 10:25 am
Hola David,
A mi no me cuadraban los datos. Las capturas de pantalla y todas la referencias en este post, son en relación a ese producto en cuestión. En otros productos es difícil revisar, puesto que no tengo la captura de pantalla de la administración del mismo, y en otros pueden estar afectando otros descuentos.
¿No puedes poner el producto en stock positivo, para ver si cambia algo?
Respondido : 28/11/2012 10:31 am
David Romero
 David Romero
Hola Jordi,
ya lo tienes con stock, pero no entiendo el poqué, si entras y te identificas puedes comprobar el resto de artículos y a todos les sucede lo mismo, tengan o no tengan stock.
Una vez identificado, compruébalo tú mismo en la pág de categoría
Respondido : 28/11/2012 10:40 am
Hola David,
No veo que haya cambiado nada, ¿sucede solamente en la categoría que indicas o en todas las de la tienda?
Respondido : 28/11/2012 10:49 am
David Romero
 David Romero
Ocurre en todos los productos y categorías de la tienda.
Al sacar el PVP lo calcula bien pero al sacar el precio sin iva y al poner la cantidad de impuesto está aplicando un impuesto del 12,14%, es muy raro...
Respondido : 28/11/2012 11:15 am
David Noguera
 David Noguera
Hola David, revisa los impuestos que se están aplicando a ese producto y a ese grupo de compradores, categoría, pais, etc...
Depende de todos esos parámetros el como se va a calcular el impuesto... si no tenemos acceso a todos esos datos, no podemos decirte que está fallando en el cálculo...
Fíjate en esta captura de pantalla:
Has de ver los impuestos que se aplican a ese producto, revisando los campos Categoría, grupo pais y estado, y luego ver en que orden se aplican revisando el campo "tipo de calculo"
Así puedes hacer el recuento de impuestos que se aplican a ese producto cuando accedes con tu usuario y hacer los cálculos y ver que cuadran..
Respondido : 28/11/2012 1:34 pm
David Romero
 David Romero
Hola David,
como puedes ver en la captura del primer post, sólo hay un impuesto funcionando y es el IVA 21%,
y ese grupo de compradores lo he creado sin asignarle nada, sólo he personalizado la forma de ver los precios (que es lo único que se puede personalizar en la ficha de grupo de compradores),
ademas de ser así el pVP también saldría con esa variación y sin embargo sale al 21% de iva...Lo que sale mal es el precio sin impuestos y la cantidad de impuesto.
Respondido : 28/11/2012 1:43 pm
David Noguera
 David Noguera
OK, que plantilla estás usando?? Si cambias la plantilla y pones una plantilla de las que vienen por defecto con Joomla, tienes el mismo problema de cálculo?? es para descartar que no sea un problema de overrides de Joomla..
Respondido : 28/11/2012 3:47 pm
David Romero
 David Romero
Hola David,
he probado con otras plantillas y el resultado es el mismo.
Por otro lado he averiguado donde está el error, lo que no sé es porque sucede y cómo arreglarlo:
Si te fijas en la captura
PVP: 134€ Correcto
Precio venta con dto: 93,80€ Correcto
Cantidad de impuesto: 16,28 Es el IVA del precio vta con dto y no del PVP. Luego es Correcto
Precio venta sin impuesto: 117,72€ ESTE ES EL ERROR, lo averigua restando la Cantidad de impuesto al PVP, cuando debería restarlo al precio venta con dto
¿cómo puede pasar esto? no es cuestión de plantilla, he probado con la purity y lo hace igual.
Respondido : 28/11/2012 4:39 pm
Página 1 / 3
