PROBLEMA CON COSTE TRANSPORTE POR PESO
Antonio
 Antonio
Estamos pensando, tal y como nos dijisteis, en asignar precios al transporte segun los pesos, los articulos con peso 0 kg, no tiene portes, los articulos con peso distinto de cero, si tienen coste en el transporte, el problema es cuando en el carrito combino articulos con peso y articulos sin peso, el sistema interpreta que tiene que aplicar el coste del transporte al existir en el carrito productos con peso, sin embargo nuestro caso es al contrario, cuando en el carrito hay un producto sin peso, significa que es un producto caro ejemplo una TV y que el porte es gratis (incluso si añado otros productos), si al carrito le añadimos un producto tipo accesorio, que pedido el solo si le aplicariamos coste de transporte, ejemplo unas gafas para la TV, resulta que cuando lo acompañamos de un producto caro como una TV, ya no le debemos aplicar el coste del transporte.
Existe solucion a este problema.
Respondido : 20/02/2013 12:35 pm
Hicham
 Hicham
Hola Antonio,
Envíanos capturas de pantalla donde podemos visualizar el problema, también envíanos unas capturas de como tienes configurado el método de envío .
Respondido : 20/02/2013 4:14 pm
Antonio
 Antonio
No tengo capturas, es algo que necesitamos poner en marcha y el punto de partida es un correo que nos enviasteis como respuesta a una manera de configurar los portes de envio, te copi el texto del correo:
-------- Mensaje original --------
Asunto: [WEBEMPRESA #HAW-728560]: Consulta técnica
De: Webempresa
Para: abrandao@huermanenergy.com
CC:
Apreciado cliente,
En Virtuemart los portes de envío se pueden configurar en función de varios parámetros: país de envío, código postal, importe total de la compra y peso total de la compra.
Con estos parámetro se pueden establecer diversos trucos para que algunos artículos tengan un porte cero y otros no. Para ello podríamos hacer que los productos que no tienen un porte de envío tengan un peso 0. Después, crearíamos un tarifa de portes de envío para los envíos cuyo peso total sea 0 con un coste 0 y otra para pesos mayores de 0 con el coste que le queramos poner. De esta forma si se combinan productos sin portes o otros que si lo tienen, el total del pedido si lo tendrá porque su peso será mayor que 0.
Saludos,
Departamento técnico
www.webempresa.com
Servicios Profesionales Joomla
Intentare explicarme con un ejemplo que representa lo que me habéis indicado en el correo:
Artículo 1 - Gafas TV, PVP 6,90€, Peso 0,100 Kg --> portes 5€
Artículo 2 - TV 3D, PVP 1.200€, Peso 0 --> portes 0€
Si hago un pedido solo con Artículo 1, el importe total es 6,90€ + 5€ = 11,90€
Si hago un pedido solo con Artículo 2, el importe total es 1200€
Y si hago un pedido con los dos Artículos segun nos indicáis el importe total es 1211,90 y necesitamos que el importe total sea 1206,90€, sin portes.
Existe alguna posibilidad de conseguirlo
Respondido : 20/02/2013 5:37 pm
Hola Antonio,
No he probado la extensión pero creo que se aproxima a lo que necesitas, puedes revisarlo y verificar si se ajusta a tu objetivo: http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-shipping/23261
Respondido : 21/02/2013 4:10 am
Antonio
 Antonio
voy a probarlo y te cuento
Respondido : 21/02/2013 10:08 am
Te propongo otra posible solución que podrías probar para aplicar portes grauitos o no en función del peso.
Consiste en hacer justo lo contrario, es decir, si un producto va a tener portes gratuitos de envío, le ponemos un peso mayor que cero y en caso de que se le apliquen portes ponemos un peso cero. De esta forma, si se combina un producto con portes gratuitos (peso máyor que cero) con otros que no los tiene (peso cero) el resultado final será un envío gratuito ya que el peso total del pedido será mayor que cero.
En el caso de que necesites aplicar diferentes portes en función del peso puedes optar por poner un peso muy grande (por ejemplo, 10000 Kg.) para los productos con envío gratuito y el peso real para el resto. De esta forma, tendrías que configurar el envío gratuito para los pesos mayores de 10000.
Respondido : 21/02/2013 12:40 pm
Antonio
 Antonio
estoy haciendo todas las combinaciones para que no se me escape nada, me parece una idea muy buena, PROBANDO... te aviso.
Respondido : 21/02/2013 12:47 pm
Carlos Alberto
 Carlos Alberto
muy complicado, muy enredado, en este apartado de configurar envios por zonas y rango de pesos, Vm es un lio, prestashop es muy superior, l extencion Envío Gratis / Portes por Zonas, Trasnportistas, Peso y Precio es muchisimo mas sencilla de configurar es simplemente rellenar un tabla como un cuadro de excel. en Vm es imposible llegar a una solución
Respondido : 03/07/2016 5:10 am
Hola Carlos.
Te conteste en un hilo anterior que tienes abierto, piensa que prestashop esta diseñado exclusivamente para tiendas y virtuemart es una extensión de joomla que funciona bien pero no tenderas las mismas prestaciones que ofrece prestashop.
Respondido : 03/07/2016 10:57 am
