Problema descripcion corta virtuemart modulo icecarrousel
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Tengo un modulo icecarousel conectado con virtuemart 2.0, todo funciona ok, pero tengo un problema con la descripcion corta del articulo. Me aparece, pero no puedo añadirle ningun tipo de formato. He creado un estilo en el css template de la pagina del tipo
div.description{
pero no lo pilla.
En la web aparece como 16 unidades 5 kg aprox. ..... 20 unidades 5kg aprox
Necesito centrar el campo y hacerlo con unas letras mas grandes. Pero no se por donde meter mano....
A ver si un alma caricativa me echa una mano...porque no se por donde seguir ya...
Muchas gracias...
Respondido : 11/07/2013 6:47 pm
Hicham
 Hicham
Hola Raul,
Revise este artículo que explica como añadir el editor html, la descripción corta en virtuemart:
http://www.joomlahackers.net/virtuemart-tutorials/adding-rich-text-and-images-to-the-short-description.html
Respondido : 11/07/2013 6:57 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Parece ser que es lo que yo busco. Sin embargo, no encuentro donde esta el fichero
/html/product.product_form.php
Por cierto, existe algun programa para buscar ficheros dentro de la estructura de joomla...
Me he vuelto loco de buscar carpeta a carpeta...tiene que existir :woohoo:
Respondido : 13/07/2013 4:10 pm
Hola Raúl
Actualmente ya veo los textos centrados, tal como se ve en la imagen adjunta
Si quieres hacer referencia a este texto puedes hacerlo por ejemplo con el siguiente estilo, para este caso cambiando el color del texto a azul.
.carousel_content .description{
	color : blue;
Con respecto a navegar sobre los archivos de tu sitio web, puedes usar el Administrador de Archivos disponible desde el cpanel de tu cuenta de hosting, revisa el siguiente artículo :
Respondido : 13/07/2013 5:00 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Tu solución me funciona perfectamente, pero necesito poder poner varias líneas para la descripción corta de virtuemart de la forma
16 unidades/5kg aprox.
P.V.P. I.V.A. INCLUIDO
Mi solución era incluir en la descripción corta del producto en virtuemart lo siguiente:
20 UNIDADES / 5KG APROX.
P.V.P. (I.V.A. INCLUIDO)
Pero no funciona
Respondido : 16/07/2013 9:55 am
Hola Raúl,
Tienes información al respecto en http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=91396.0
Respondido : 16/07/2013 10:36 am
