Problema menu y config. de virtuemart
Página 2 / 3
Pol
 Pol
Hola, buenos días, soy Julien, (trabajo para Pol) estoy utilizando Joomla! 2.5 con virtuemart v.2.0 y la plantilla es "black and white".
La url del sitio:
Mi primer problema esta relacionado con el menú: gk main nav (utilizo "firebug" para identificar los elementos de la pagina y es lo que me sale cuando analizo el elemento de menú) el menú esta bien en la pagina principal pero en las siguientes (cuando le damos a una categoría) los menús aparecen verticalmente y con typografía sencilla y diferente de la establecida en la pagina inicial. La pregnta es: ¿como podría encontrar el "gk main nav" en Joomla! o bien modificar los menús para que me aparezcan como en la pagina principal?
El segundo problema es el siguiente: quisiera quitar la posibilidad de escoger la manera de ordenar los productos de virtuemart (e visto los tutoriales y en un momento dado lo he podido quitar pero ahora no hay manera y creo que esta bloqueado o que alguna opción me impide deseleccionar las opciones). Lo que pasa exactamente es que cuando deselecciono cualquier opción de ordenación (por sku/ nombre/id etc...), es decir que cuando los deselecciono todos, guardo y cerro, limpio la cache lo vuelvo a empezar, entonces me vuelven a aparecer las opciones de "nombre". Lo que no entiendo es que lo pude hacer pero ya no ... ¿Me podríais ayudar por favor?
Añado una imagen de como quedan los menús (mal)
Respondido : 12/12/2013 6:12 pm
Pol
 Pol
Vale ahora ya puedo entrar.
¿Cómo cambio esto de las asignaciones?
Pol
Respondido : 02/01/2014 6:02 pm
Pol
 Pol
Hola, con el problema de los menus me sale este mensaje.
Info: Your template settings are old, please check your template settings in the vm config and in your categories
El caso es que en la homepage esta bien. El problema es cuando entras a las categorías de producto y después, todos los menus se desconfiguran y no me mantienen el logo a la parte de arriba.
¿Alguna solución factible?
Respondido : 02/01/2014 7:03 pm
Hola Pol,
Explican como solucionar en http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=119123.0
Respondido : 03/01/2014 8:54 am
Pol
 Pol
No llego a cambiar la plantilla a predeterminada 🙁 me podriais ayuadar en esto por favor?
Respondido : 13/01/2014 10:09 am
Vete en la administración de la web a Extensiones->Gestor de Plantillas y envíanos una captura de pantalla de la página que se muestra con el listado de plantillas, para que podamos comprobar si tiene alguna asignación de plantilla.
Respondido : 13/01/2014 11:31 am
Pol
 Pol
Hola, parece ser que no es un tema de slide show (aunque me podria equivocar). He deshabilitado los dos "slides" pero los titulos siguen igual (de mal). He probado deshabilitar todas las asignaciones de la plantilla tal como me lo habeis aconsejado pero no cambia nada. Lo que no he podido comprobar es lo de poner la plantilla en "predeterminada". No se como hacerlo. ¿Alguien lo sabe? Estoy bastante desanimado ya, he pasado muchas horas para este sitio y no consigo arreglar estos problemas. La tienda esta a punto de abrir desde un mes y no llego a acabar. Por favor HELP!!
Respondido : 15/01/2014 12:37 pm
Pol
 Pol
Oups no habia visto el precedente mensage. Aqui teneis las plantillas:
Respondido : 15/01/2014 12:46 pm
Veo que ya tienes por defecto la plantilla Black and White. Para cambiar la plantilla predeterminada simplemente tienes que pulsar sobre el icono de la estrella en la lista de plantillas que se muestra en la captura que has enviado.
Actualmente veo tu web en mantenimiento por lo que no puedo comprobar cómo se ve ahora.
Por otro lado vete a la administración de Virtuemart y entra en el apartado Configuración. Pulsa en la pestaña Plantillas. Verifica que tanto para el parámetro Seleccione la plantilla por defecto de la tienda como el parámetro Plantilla de categorías tienes seleccionada la opción Usar joomla por defecto.
Respondido : 15/01/2014 2:46 pm
Pol
 Pol
Ok, efectivamente, estas dos opciones no estaban correctas (he puesto "Joomla por defecto"). Pero no me he ha solucionado el problema 🙁 ¿Tengo que desactivar/borrar algunas plantillas? He instalado las siguientes: "Gantry default"
"T3 blank"
Luego hay algunas que no sirven.
Tambíen, cuando intento entrar en la "T3", que habia intentado utilizar y configurado en su momento, me dirige a una pagina en blanco... No hay ningún mensage de error, solo una pagina toda blanca ... 🙁
Por otro lado, intente eliminarla (T3) :unsure: pero me dijo lo siguiente: No se puede eliminar el último estilo de una plantilla.
Si tienes algún momento para mirarlo cuando la pagina este disponible...
Respondido : 16/01/2014 10:24 am
Veo que actualmente tu página no está cargando. No se si las movido de directorio o algo. Deberíamos poder ver la página para analizar si hay algún problema.
Respondido : 16/01/2014 10:28 am
Pol
 Pol
Estoy conectado a Joomla! y la pagina, y a mi me va bien... No he movido de directorio... 🙁
Respondido : 16/01/2014 10:33 am
Pol
 Pol
El acceso Offline y sitio para grupo offline esta permitido. No entiendo, hasta ahora podiais entrar...
Respondido : 16/01/2014 10:35 am
Pol
 Pol
El nombre de usuario es: Este texto está oculto para usuarios no registrados
Te doy otra vez las credenciales por si a caso...
Respondido : 16/01/2014 10:37 am
Pol
 Pol
Aunque no se pueda entrar (si teneis un momento, por favor intentadlo, he cambiado algunas opciones) me podriais decir si es correcto tener todas las opciones siguientes activadas en el menu de configuracion de virtuemart:
Usar Fancybox
Usar el CSS de virtuemart
Usar Jquery de Virtuemart
Usar los scripts de producto
Usar el Script ajax Países / Regiones
Usar jQuery elegido para menús desplegables en FE
Usar librería externa jquery de google
Respondido : 16/01/2014 11:36 am
Pol
 Pol
Para que podáis acceder a la web, tengo que ponerla "fuera de linía"?
Respondido : 16/01/2014 11:45 am
Página 2 / 3
