Problema Visualizacion detalles de producto con url amigables activadas
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Cuando activo url amigables la pantalla detalles de producto de virtuemart se queda en blanco.
http://www.ropasdepueblo.com/tienda/mantones/pelerinas/pelerina-pelo-cabra-blanca-detalle
Alguna sugerencia?
Respondido : 22/01/2015 5:29 am
Puedes ejecutar Stephan desde tu área de clientes para verificar si te brinda referencias al error 500.
Respondido : 22/01/2015 6:22 am
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Hola Johny...no me da ningún error 500...Gracias
Respondido : 23/01/2015 12:00 pm
Lorena
 Lorena
Hola Raúl,
He pedido a un tećnico de soporte que pasara una revisión a la cuenta de la web y me dice que hay un error:
Vemos que hay logs de errores que podrian generar un error 500 en el servidor
Veo en el foro de Virtuemart que es un problema relacionado con el plugin plg_system_vm2_cart prueba si deshabilitándolo se soluciona.
Esta es la entrada del foro:
http://forum.virtuemart.net/index.php?PHPSESSID=6af4mkpunhadp9fphu2lflpan6&topic=125904.msg431269#msg431269
Nota: Me avisa también que revises el espacio en disco, ya que estás llegando casi al límite.
Respondido : 23/01/2015 12:57 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Gracias Lorena, he desactivado el plugin, pero si lo desactivo, ni siquiera me carga la web. Creo que ese plugin sirve para que funcione el carro de compra...No puedo desactivarlo porque la web esta en producción
Respondido : 23/01/2015 6:33 pm
Hola Raúl
El tema de las urls amigables sólo es con virtuemart que no te funciona?
Efectivametne es un plugin del sistema de virtuemart
Verifica si tienes actualizado tu virtuemart pendientes, y también de tu joomla, ya que en caso tengas algún archivo con problemas la actualización te lo solucionaría, sin embargo realiza un backup de tu sitio antes de realizar el proceso de actualización, mejor aún si puedes hacer un clon de tu sitio en una carpeta y evaluar actualizarlo en esta copia antes de hacerlo en el sitio web final.
Respondido : 23/01/2015 8:13 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
- Actualizado Joomla a la última version y Virtuemar a la 2.6.14 sigo con el mismo problema.
- No se por donde continuar. Espero su ayuda
Respondido : 24/01/2015 7:43 am
Hola Raul.
Es muy extraño lo que está pasando.
Cuanto tiempo hace que tienes problemas con las URLs amigables?, Con las URLs amigables activadas, antes te funcionaba bien o es desde que las tienes activadas?
Prueba a revisar otra vez con la herramienta Stephan para ver si tienes algún error 500 o de PHP, revisa también si el archivo error_log de la raíz de tu web en y en la carpeta /administrator tiene algún error.
Respondido : 24/01/2015 11:25 am
Desactiva las urls amigables y verifica si continua la pantalla en blanco.
Respondido : 24/01/2015 3:36 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Al final se ha resuelto el problema. Era un problema del plugin VM2
Hi,
Yes, it might be related to VM2 Cart plugin. This plugin is necessary to show the "product pictures" inside the dropdown shopping cart module.
Open this PHP file:
plugins / system / vm2_cart / vm2_cart.php
find this line:
require(JPATH_ADMINISTRATOR . DS . 'components' . DS . 'com_virtuemart'.DS.'helpers'.DS.'image.php');
and replace it with this:
if (!class_exists( 'VmImage' )) require(JPATH_ADMINISTRATOR . DS . 'components' . DS . 'com_virtuemart'.DS.'helpers'.DS.'image.php');
Respondido : 26/01/2015 6:26 am
