productos compuestos
David
 David
Hola a todos.
A ver si alguien me saca de dudas, porque llevo rato buscando y no encuentro exactamente lo que necesito.
Explico:
en la web tenemos ruedas para vender, chasis, carritos, etc, pero luego hay unos productos que son un conjunto de los demas.
por ejemplo el codigo WZ1-BD-49UB, esta compuesto de
1 unidad del WZ1-BD-F (chasis)
2 unidades del WZ1-49UB (ruedas)
y de hecho el chasis puede ir con ruedas de 49, 42, 30, 28 o 26. Si entrais aqui compare-all-boat-dollies quizas entendereis mejor lo que os cuento, y vereis que para cada alticulo compuesto existe un producto creado.
La cuestión es que me gustaria controlar el stock de los articulos individuales de tal manera que si compro un articulo compuesto me reste las unidades correspondientes de los articulos que lo component y de que si no tengo ruedas, no se pueda comprar el articulo compuesto, y no veo la manera de implementarlo en virtuemart y ademas el precio del articulo compuesto es inferior al precio de la suma de los articulos que lo component y por eso existe el articulo compuesto creado con su precio y descripciones.
A ver si alguien conoce de alguna extension que me pueda servir o si con virtuemart se puede implementar directamente,
Respondido : 27/08/2013 10:33 pm
Hola David,
En el enlace pareces utilizar alguna extensión de comparación. Verifica si la siguiente categoría te es de utilidad: http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-products-search
Respondido : 27/08/2013 11:46 pm
David
 David
Hola Johnny,
gracias por tu respuestas, pero creo que no me he explicado correctamente.
Lo que necesito es que cuando el cliente compre un boat dollie con ruedas de 49, me añada al carro los articulos correspondientes que son el chasis y las 2 ruedas de 49.
Es como si compro uin equipo montado. Realmente el equipo se compone de una caja, placa base, cpu, memoria, etc..., y por lo tanto son estos componentes que lo component los que controlo el stock.
Luego tengo otros articulos en la tienda como son les Jet Sky que estos cunado los compras, tienes que tener la opcion de añadir accesorios, como puede ser un cabrestante o una cinta.
Seguramente el tema esta en los productos hijo, (aunque no lo veo muy claro) o en los campos personalizados.
Respondido : 28/08/2013 10:05 am
Hola David,
En el sitio web que has mostrado como ejemplo, lo que han hecho es crear un artículo de Joomla!, poner textos dentro de una tablas, y añadir el carrito de compra con la extensión Product Snapshot for Virtuemart http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-products-display/22390
Respondido : 28/08/2013 10:34 am
David
 David
Gracias Jordi, y perdona, pero ya se lo que he hecho, y es correcto, pero esa no era mi pregunta.
Repito:
Tengo todos los articulos creado por separadors en el virtuemart. TODOS. Unos se ven como la tabla de ejemplo que ves usando la extension, y los demas se ven normal, tal y como los muestra virtuemart en su pantalla de detalles de producto.
Lo que pregunto es como hacer :
1. que si compro estre producto: jet-sky-pwc-dolly-d36
del cual no tengo control de stock, porque el stock viene dado por el chasis y la ruedas.
Me explico cuando compre el material al fabricante, me vende ruedas y chasis, y por lo tanto puedo vender ruedas sueltas y chasis, y es donde controlo el stock, pero si vendo el dolly-d36, esto ya es el remolque montado y necesito que a la hora de descontar el stock descuente 1 chasis y 6 ruedas, porque sino jamas voy a poder controlar el stock correctamente.
2. a parte de eso, necesito que ademas poder añadir un campo de opciones a este remolque de manera que el cliente pueda escoger si quiere añadir el cabrestante y la cinta de sujeccion, que son 2 articulos mas creados independientementes, pero que me gustaria que saliera en la pantalla del detalle del articulo para escoger, como cuando se escoge talla y color de una camiseta.
Me explico?
Respondido : 28/08/2013 10:50 am
Hola David
Por defecto virtuemart 2.0 no tiene esta funcionalidad y deberás evaluar el uso de una extensión.
Por ejemplo la siguiente extensión tiene una funcionalidad similar a la que buscas:
http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-products-display/14915
Respondido : 28/08/2013 5:02 pm
David
 David
Gracias Jhon,
la he visto y me he puesto en contacto con el programador, porque no tengo claro si se puede mostrar su extension en la propia pagina de detalle del producto, porque me da a entender que es una pagina totalmente ajena donde se intersa su extension para mostrar el pack de productos.
A mi me gustaria que en la misma pagina estandar del detalle de producto de virtuemart saliera esta extension para que el cliente pudiera escoger accesorios junto al pack, que a la vez el pack estaria compuesto de 2 productos.
Complicado.
A ver si constesta el programador, o a lo mejor alguien del foro la la utilizado, y me puede decir mas sobre la extension.
Respondido : 28/08/2013 5:06 pm
