registro para cursos
enrique
 enrique
buenas, queremos usar virtuemart para el registro de personas en los cursos de formacion, para el abono de los mismos no hay problema, tenemos instalada una TPV virtual, pero el problema es hacer un formulario lo suficientemente bueno para incluir datos de texto libre como "tu interés en el curso", "describe tu experiencia en el campo", un campo para DNI, etc...
Hemos visto la posibilidad de explotar los formularios de "Facturacion" de Virtuemart, aunque solo quisieramos aplicar este tipo de formularios para una categoría de nuestros productos, es eso posible? cómo se hace? gracias
Respondido : 06/08/2012 5:52 pm
Hola Enrique
Hacer campos adicionales del formulario a través de virtuemart implica que lo tendrán que llenar todos tus usuarios.
Lo que podrías hacer de manera simple es utilizar Breezing forms para realizar tu formulario, luego en la descripción de tu producto o a través de mail o en algún luegar del proceso de compra colocar el link e indicar que tiene que llenar el formulario.
Respondido : 06/08/2012 11:40 pm
enrique
 enrique
hola jhon, breezing forms está connectado con virtuemart? es decir, el alumno rellena su formaulario en breezing forms y luego lo envia y automaticamente sale el producto en virtuemart para que pague o bien un enlace a la TPV virtual... es eso posible?
Respondido : 08/08/2012 9:38 am
Hola Enrique,
No están conectados, ya que no son extensiones incluidas en Joomla!, sino de terceros.
Una opción puede ser https://polishedgeek.com/free-extensions/virtuemart-breezing-forms-plugin/overview-a-features.html
Otra opción puede ser a base de programación integrar uno con el otro a la medida de vuestras necesidades.
Lo más sencillo también puede ser crear un formulario con el componente, y luego en la descripción del producto, poner un enlace al mismo para que sea rellenado por el usuario, pero no si esta solución cumple vuestros objetivos.
Respondido : 08/08/2012 9:57 am
enrique
 enrique
hola jordi,
y se me ocurre (o es lo que me estás diciendo) usar los formularios de cliente de virtuemart para que me rellenen la ficha de alumno de curso.
lo unico que tienen que enviar un adjunto como DNI escaneado, no se si virtuemart permite eso. si es asi, sería perfecto!
Respondido : 09/08/2012 5:46 pm
Hola enrique,
Por defecto lo que comentas no es posible en VirtueMart.
revisa el siguiente enlace por si te es de utilidad:
- http://docs.polishedgeek.com/wiki/display/BF/VirtueMart+Breezing+Forms+Plugin+PRO+Documentation
Respondido : 09/08/2012 10:52 pm
enrique
 enrique
hola luis, gracias por la info, lo que pasa es que este plugin no permite el pago a los usuarios invitados o navegantes. Ademas, si puedo evitar instalar otro plugin más, mejor.
Bien, me queda claro que con el formulario virtuemart no es posible hacer un campo para subir docs del cliente (por ejemplo DNI escaneado).
Opcion 1. A ver, y si en vez de "Información de facturacion" de Virtuemart pusiera "Inscripción" (ojo, solo dentro de una categoría de producto) y dentro de esos campos pudiera poner 4 campos de texto libre con "experiencia profesional, interes en el curso, interés concreto en el curso". Ojo, solo en la categoria de "Formacion" de Virtuemart.
Opción 2. Imaginamos que me dices que no se puede solo para una categoria de Virtuemart, que se aplica a todas por igual. Entonces, puedo en vez de "Información de facturación" de Virtuemart, poner "Inscripción-Información del cliente".
gracias Luis!
Respondido : 10/08/2012 8:08 am
Para pedir información adicional dispones de dos opciones:
Por una parte podrías solicitar esta información en el registro de usuarios, concretamente en la parte donde se solicitan sus datos de facturación. Aquí podrás añadir los campos que quieras, pero contará con el inconveniente de que esta información será solicitada para todos los usuarios sin distinguir la categoría.
La otra opción pasaría por solicitar la información en la propia ficha del producto. Para esto tendrías que crear un campo personalizado de tipo plugin y en el parámetro Seleccione un plugin escoger la opción VM - Custom, customer text input. También habrá que activar el campo Atributo de carro.
De esta forma se mostrará una caja de texto que el usuario tendrá que rellenar. Puedes añadir tantas como necesites.
Respondido : 10/08/2012 12:20 pm
enrique
 enrique
hola pablo, te envio un ticket para que por favor lo hagais, ya que no consigo dar con la tecla, te indico los campos que quiero. gracias
Respondido : 13/08/2012 8:11 pm
