Significado de campos en tabla jos_virtuemart_orders
e-Commerce 360º
 e-Commerce 360º
Buenos dias,
Estamos integrando la nueva version de Virtuemart con el sistema de gestion de uno de nuestros clientes y a la hora de integrar la tabla jos_virtuemart_orders, nos encontramos con algunos campos que no entendemos muy bien lo que significan ni donde deberiamos integrarlos ya que no llegamos a detectar su logica.
Con los nuevos sistemas de tarifas, tasas y demas no nos queda del todo claro el significado de los campos que hay en referencia a ello, concretamente del 5 al 25.
¿Alguien tiene bien identificados y claramente definidos estos campos?
Gracias!
Respondido : 17/01/2013 9:15 am
David Noguera
 David Noguera
Hola eCommerce, lo que nos comentas es un tema de programación
No atendemos consultas de CSS ni Programación en el foro, después de nuestra experiencia de varios años atendiendo consultas sobre Joomla nos encontramos que la mayoría de usuarios que quieren modificar CSS acaban "estropeando" sus webs o bien por hacer modificaciones que luego no funcionan en los diferentes navegadores o bien por hacer modificaciones que acaban empeorando el diseño original de la plantilla.
Creemos que los clientes que no tienen conocimientos de CSS es mejor que usen joomla, para sacarle más partido a los contenidos y funcionalidades que permite joomla o sus extensiones y no creemos que sea recomendable realizar cambios CSS, para ello recomendamos usar plantillas profesionales de los diferentes clubes que desarrollan plantillas para joomla y partiendo de una buena plantilla rara vez es necesario tener que cambiar CSS.
Los clubes que actualmente más recomendamos para plantillas profesionales Joomla son http://www.gavick.com y http://www.joomlart.com
En todo caso, si prefieres cambiar CSS te recomendamos que aprendas a usar Firebug con el que podrás aprender a modificar CSS, aquí tienes un vídeo de ejemplo que le ayudará a utilizarlo:
También te recomendamos estos libros gratuitos sobre CSS que te permitirán iniciarte en CSS, tienes el libro de introducción y el avanzado:
http://www.librosweb.es/
Podemos recomendarle que consulte disponibilidad, condiciones y coste con nuestras empresas colaboradoras, especializadas en personalizaciones para Joomla.
Envíe un mensaje a comercial@webempresa.com y le enviaremos los contactos de dichas empresas colaboradoras.
Respondido : 17/01/2013 11:02 am
e-Commerce 360º
 e-Commerce 360º
Mi consulta no tiene nada que ver con estilos, plantillas y Css ya que nos referiamos a una tabla de Virtuemart no para modificarla sino para entender su significado ya que lo que queremos es simplemente recuperar datos pero no nos queda muy claro ya que con el nuevo sistema de tarifas que contiene Virtuemart no conseguimos del todo entender la equivalencia entre los campos del administrador con los que terminan grabandose en la tabla jos_virtuemart_orders.
Nunca nos hemos referido a nada de plantillas ni de CSS ni hemos dicho que fueramos a cambiar la programacion, nuestra consulta era simplemente entender los campos que hay en el administrador y su equivalencia con los campos de jos_virtuemart_orders
Respondido : 17/01/2013 11:09 am
Lucas
 Lucas
No tenemos ni hemos encontrado un esquema de las tablas de VM 2.0, vamos a consultar con los desarrolladores de VM si tienen una para 2.0 pero lo dudo, si nos envían algo lo publicamos en este post.
Tenemos de hace tiempo este esquema que te adjunto de tablas y relaciones pero es para VM 1.1.2.
Para las dudas que tienes te recomiendo que te instales una tienda de prueba, rellenes datos diferentes en cada campo y entre los valores que podrás detectar por el dato que introduzcas y haciendo consultas buscando en el código php de VM podrás localizar los campos en el código y leyendo que hace en ese trozo de código te será fácil localizar para que usan cada campo.
Otra opción que te puede servir sería revisar el código fuente de CSVI donde también podrás ver varios de los campos que necesitas para que se usan.
Aquí puedes ver a tamaño completo el esquema de vm 1.1.2:
http://www.todayisearched.com/2011/09/virtuemart-for-joomla-database-model-1-1-2.html
Lucas
Respondido : 17/01/2013 1:59 pm
Hola e-Commerce 360º,
Hemos contactado con Max Milbers (desarrollador de VirtueMart) y nos comenta:
Max Milbers
does not exist
not really a need for it, if you understand the system
Hemos hablado con el por Skype y comenta que no lo tienen, que no hay cheat sheets ni API, ni tablas de equivalencia entre versiones, que todo está en el código.
De todos modos si ves que hay algún campo que no ves para que sirve indícanos el campo en concreto y lo revisamos.
Respondido : 17/01/2013 6:44 pm
e-Commerce 360º
 e-Commerce 360º
Buenos dias!
Gracias por vuestra respuesta. Concretamente los campos que nos estan "mosqueando" son los siguientes:
• ‘order_billDiscountAmount’, ‘order_DiscountAmount’ y ‘order_discount’.
En los 3 se guarda el mismo valor.
No sabemos si en algún caso cambian o siempre es el mismo valor.
Respondido : 18/01/2013 11:35 am
Hola E-commerce
Los nombres de los campos son autodescriptivos, si es posible que coincidan con el mismo valor, te sugiero realizar más pruebas con varios ítems con descuentos y con impuestos y ver las diferencias entre los campos.
Respondido : 18/01/2013 8:32 pm
