Slider de IceCarousel no funciona con YourShop
Diego
 Diego
He instalado el slider de IceCarousel en la plantilla yourshop y se queda estático no se mueven los articulos solo cada vez que refrescas la pantalla.
Hay algún problema con esta plantilla ó hay que activar algo para que funcione.
Respondido : 08/05/2013 5:51 pm
Hola Diego
Que tipo de productos te muestra la extensión?, asegúrate de que tengas más de 8 productos seleccionados para ver si con esto se desplaza
Envía algunas capturas de pantalla de la configuración.
Respondido : 08/05/2013 6:51 pm
Diego
 Diego
La configuración está igual que como tengo en otra plantilla y funciona. He visto que si instalo el Yourshop de origen el slider funciona, por lo que debe de ser el theme de virtuemart que tengo para mejorar este sitio. Si podeis echarle un vistazo a la url que indica este post y veis algo que pueda cambiar , ...
gracias
Respondido : 09/05/2013 7:20 am
No nos has puesto ninguna url.
En cualquier caso, si el problema que tiene es de movimiento no creo que se deba a un problema con el tema de Virtuemart, ya que actualmente sí que se ven cargando productos en el módulo (supongo que es el que se llama CARRUSEL DE PRODUCTOS).
Es posible que el problema se deba a un conflicto entre las librerías de javascript que se utlizan para generar el movimiento en este módulo y otras librerías que pueda estar utilizando la plantilla u otros módulos.
En la página de inicio de la web tienes una galería de imágenes que puede estar causando el problema.
Prueba a editar tu módulo IceCarousel en alguna otra página donde no cargue esta galería (por ejemplo, en el "Quiénes somos") y comprueba si en ella funciona.
Respondido : 09/05/2013 9:01 am
Diego
 Diego
Ya tengo solucionado el problema. Era del theme que tengo instalado en VM y en relacion con JQuery.
Respondido : 10/05/2013 7:03 pm
