subcategorías de virtuemart
Enrique
 Enrique
Tengo varias categorías con subcategorías en el Inicio de mi tienda, no quiero que me aparezcan las subcategorías hasta que se pinche en la categoría padre...
En la configuración de virtuemart tengo el parámetro desactivado, te adjunto una captura...
Saludos, Enrique P.
Respondido : 12/03/2013 5:44 pm
Rafa Noguera
 Rafa Noguera
Hola Enrique,
intenta configurar el módulo de categorías de tu tienda para ver si así puedes cambiar el comportamiento del mismo. Accede al panel administrativo > Extensiones > Gestor de módulos, y una vez hayas accedido al módulo que estás buscando, en la sección de la derecha cambia la opción "diseño" al valor "default".
Espero que te sirva.
Saludos,
Rafa Noguera
Respondido : 12/03/2013 7:05 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Rafa,
Yo tenía las categorías en "all" y me salían así :
Una vez que las modifico y pongo en el apartado "default" como me que comentas, aparece bien pero se descompone todo...
Saludos, Enrique P.
Respondido : 12/03/2013 7:33 pm
Hola Enrique
REvisando el código html a través de Firebug , se ve que hay unos estilos adicionales que al parecer estan causando problemas, tal como se muestra en la imagen, prueba deshabilitar los márgenes de -50px para que se vea correctamente el módulo de categorías.
Respondido : 12/03/2013 8:06 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Jhon,
Efectivamente tenías razón, el margen me tenías las categorías desconfiguradas, pero ahora las categorías y subcategorías me salen en el mismo nivel, si modifico el margen de las subcategorías también se modificará el margen de las categorías no?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 13/03/2013 3:08 pm
Dado que las subcategorías se cargan en listas de segundo nivel podrías aprovechas esto para crear un estilos CSS que solo se aplique a estas. Tendría que se algo como lo siguiente:
.content ul li ul li { margin-left: 20px; }
Respondido : 13/03/2013 3:56 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Pablo,
Las flechas de cada categoría despegable siempre me salen una categoría más abajo. Porque?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 15/03/2013 5:40 pm
Hola Enrique
Al parecer hay algunos estilos CSS que te estan causando este problema
Agrega nuevos estilos a la clase de la flecha .VmArrowdown, tal como se muestra en la imagen adjunta
Los estilos de position, top y display
Respondido : 15/03/2013 7:59 pm
Enrique
 Enrique
Buenas días Jhon,
Con la respuesta anterior solucioné el problema que te comenté, pero tengo una duda sobre éste apartado.
Cuando pinchas en al flecha de una categoría y se despliega para volver a recogerla si pulsas en la flecha de nuevo, no hace nada. Es normal?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 17/03/2013 11:44 am
Hola Enrique,
En teoría el comportamiento de este tipo de menús acordeón, también utilizado el método js en "Tabs & Sliders" consiste en desplegar el primer elemento de menú con subelementos y solo replegarlo cuando se hace clic en otro elemento de menú con subelementos.
No siempre se obtiene un comportamiento adecuado o suave y eso depende mucho de otras librerías js que estén cargando o librerías jQuery que puedan causar conflicto, algo no siempre sencillo de detectar.
En el caso de tu menú observo un comportamiento normal.
Respondido : 17/03/2013 1:10 pm
Enrique
 Enrique
Hola Luis,
Se puede cambiar ese comportamiento de alguna forma o con algún componente?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 17/03/2013 10:07 pm
Para cambiar el comportamiento del módulo tendrás que hacer cambios en el código, lo que resultará muy complicado.
Quizá sea preferible que busques algún otro módulo que muestre las categorías y que tenga un funcionamiento más cercano al que estás buscando. En el siguiente enlace podrás encontrar varias opciones, algunas de pago y otras no, que te pueden llegar a servir:
http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-navigation
Te recomiendo que revises las demos de cada una de ellas para ver si encuentras alguna que se adapte a tus necesidades.
Respondido : 18/03/2013 12:31 pm
