Subir productos VM
Página 4 / 6
PEDRO
 PEDRO
Estamos subiendo productos a VM 2.0 y he notado que se duplican, me explico el producto se sube bien sin problemas pero he notado que en el mapa del sitio se duplican aparecen dentro de su categoria y tambien aparecen listados sin ninguna categoria, aqui se puede ver http://www.pccocinas.com/web/index.php/mapa-del-sitio
Respondido : 11/04/2013 6:04 pm
PEDRO
 PEDRO
Hola Johnny,
Si el articulo que me has adjuntado ya lo he revisado como 5 veces pero tengo dudas,
Por ejemplo tengo que crear una carpeta?
Tengo que crear una nueva base de datos, por favor dime mas o menos lo que tengo que hacer.
Gracaias.
Respondido : 29/05/2013 7:37 am
Una última prueba antes de restaurar.
En la captura de pantalla que habías enviado y que adjunto aquí
veo una cosa que no parece estar bien. Para los campos alias y path el valor que está puesto es com-virtuemart, cuando lo correcto sería com_virtuemart.
Prueba a cambiar este valor para ver si así se muestra el Virtuemart en la administración. Puedes utilizar el enlace Editar que se muestra a la izquierda del registro (se en en la captura de pantalla).
Respondido : 29/05/2013 9:16 am
PEDRO
 PEDRO
Hola Pablo
Ya he hecho el cambio que me has dicho te adjunto captura para que veas a ver si lo he hecho bien.
Por otro lado he entrado en el backen a ver si ya aparece el VM y no aparece.
Respondido : 29/05/2013 11:17 am
Los cambios parecen correctos. Verifica que has aplicado los cambios en la base de datos correcta. Para ello, vete a la administración de la web y entra en la Configuración Global. Pulsa en la pestaña Servidor. En el campo Nombre Base de Datos podrás ver el nombre de la base de datos que estás utilizando. Verifica que concuerda con la base de datos donde has aplicado los cambios.
Respondido : 29/05/2013 1:12 pm
PEDRO
 PEDRO
Hola Pablo,
He verificado lo que me dices y si es correcto.
Quieres que te mande una captura?
Respondido : 29/05/2013 1:41 pm
Vuelve otra vez a la base de datos en el phpMy admin y pulsa en la pestaña SQL. Ejecuta el siguiente código y comprueba si ahora el problema se soluciona:
UPDATE `ctzdr_menu` SET component_id = 10014 WHERE id = 302
Respondido : 29/05/2013 3:30 pm
PEDRO
 PEDRO
Hola Pablo,
No sabes el descanso que me ha entrado, ahora si, ya puedo acceder a VM.
Pregunta:
Con tan solo borrar el XMAP se ha liado todo esto? O es que he cometido yo algun error al desistalar el XMAP?
Pregunta:
Puedo ya instalar el JCRAWEL ?
Te agradezco mucho que me hayas solucionado el problema.
Respondido : 29/05/2013 5:15 pm
HOla Pedro
Si puedes instalarlo, pero primero realiza una copia de seguridad, puedes hacerlo con xcloner o con Akeeba
Si et gusta más Akeeba, pero no te funciona por la versión de PHP , prueba una versión anterior en donde si trabaja con PHP 5.2, por ejemplo :
https://www.akeebabackup.com/downloads/akeeba-backup/akeeba-backup-3-3-13.html
Ten en cuenta que no contarás con las mejoras de versiones recientes , pero puedes utilizarla temporalmente hasta que decidas cambiar de versión PHP
Respondido : 29/05/2013 6:39 pm
PEDRO
 PEDRO
Hola Jhon,
Acabo de instalarlo y todo bien lo he configurado segun un tutorial de Luis y bien.
Pero como puedo crear el mapa del sitio?
Te adjunto captura.
Respondido : 29/05/2013 6:46 pm
HOla Pedro
Ingresa al componente y luego genera un sitemap, te crea un archivo sitemap.xml en la raiz de tu sitio web, este archivo te servirá para enviarlo a las máquinas de búsqueda.
Sin embargo la extensión no tiene para crear sitemaps tipo html para que los muestres desde un ítem de menu.
Respondido : 29/05/2013 8:13 pm
PEDRO
 PEDRO
Gracias, entonces hasta que punto es importante que tenga la web un mapa del sitio?
Si con el archivo sitemap.xml que crea este componente es suficiente ?
Respondido : 30/05/2013 10:48 am
Hola Pedro,
Si estás utilizando el componente XMAP, y has creado un mapa del sitio, el mismo genera un mapa XML que sirve para enviar a los buscadores.
Pero se puede enlazar ese mapa desde un elemento de menú, es del tipo XMAP (Mapa de Sitio HTML)
No me queda claro si al final estás utilizando XMAP o JCrawler.
Respondido : 30/05/2013 10:59 am
PEDRO
 PEDRO
Hola Jordi,
Tenia instalado el XMAP y se desistalo porque daba errores si generaba el mapa del sitio pero duplicaba los productos de VM y me aconsejasteis que lo desistalara e instalara el JCRAWLER.
Y si se ha hecho por eso te pregunto si es necesario que haya un mapa del sitio o no.
Respondido : 30/05/2013 11:05 am
No es imprescindible tener un mapa web aunque sí que suele ser conveniente. El mapa web sirve para facilitar a los robots de los buscadores la localización de las distintas páginas que forma tu web, aunque normalmente el propio robot ya se encarga de forma automática de revisar la web completa debido a que suele entrar en todos los enlaces que encuentra.
Respondido : 30/05/2013 1:20 pm
PEDRO
 PEDRO
Hola Pablo,
Me gustaria saber:
Pregunta:
Me aconsejas que cuando funcione bien el XMAP vuelva a instalarlo?
Respondido : 30/05/2013 1:34 pm
Página 4 / 6
