Tienda de virtuemart 2
Enrique
 Enrique
En el menú principal tengo el item de menú "Tienda", sin pinchas verás que te salen las categorías principales y si pinchas en una de esas no te sale nada, porque ahí no están los productos, están en subcategorías de esas categorías.
No se puede poner para que salgan las subcategorías, una vez que pinches en ellas?, sino ese item del menú no tiene sentido.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 22/05/2013 4:45 pm
Hola Enrique
Verifica si tienes marcada la opcion de mostrar categorías hijo, desde el backend de virtuemart en el tab de template, tal como se muestra en la imagen adjunta.
Respondido : 22/05/2013 8:18 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Jhon,
Si la tengo activada, aquí te lo muestro.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 23/05/2013 3:37 pm
He realizado pruebas y para esta plantilla se tendrían que mostrar las subcategorías con normalidad cuando estás dentro de una plantilla.
Veo que hay muchos cambios aplicados sobre la vista por defecto. ¿Has partido del pack Yourshop o has instalado la plantilla por tu cuenta?.
En la pantalla de la captura de pantalla que has enviado prueba a seleccionar el valor Usar JOOMLA por defecto para los campos Seleccione el template por defecto de la tienda y Template de categorías.
Respondido : 23/05/2013 4:00 pm
Enrique
 Enrique
Es una plantilla, ya he puesto esos parámetros y sigue sin funcionar correctamente.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 23/05/2013 6:56 pm
Hola Enrique,
Si ingresas a una de las categorias de los productos se muestran los parámetros que te adjunto en captura?
Respondido : 23/05/2013 11:52 pm
Enrique
 Enrique
Lo tengo tal y como dices, pero sigue sin aparecer la subcategoría.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 24/05/2013 4:54 pm
Hola Enrique
Que versión de la plantilla Yourshop tienes?, esto lo averiguas desde Gestor de extensiones => Gestionar , y luego buscando la plantilla. Has realizado modificaciones a los archivos de la plantilla ?
Para descartar problema de plantilla puedes renombrar el overrides de virteumart en la plantilla, renombra la siguiente carpeta :
/templates/gk_yourshop/html/com_virtuemart
Por ejemplo por :
/templates/gk_yourshop/html/backup_com_virtuemart
Respondido : 24/05/2013 8:31 pm
Enrique
 Enrique
Buenos días Jhon,
La versión de GK_Yourshop es 2.8.2 y en la plantilla en la pestaña "Updates" no me sale ninguna actualización.
Renombrando esa carpeta si me funciona bien, esa carpeta afecta al funcionamiento de la web verdad?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 26/05/2013 11:51 am
Hola Enrique,
No afecta el funcionamiento pero si el diseño de la tienda. No parece ser un Pack Tienda verifica actualizando la plantilla si se corrige puedes consultar a los desarrolladores que en este caso es Gavick.
Respondido : 26/05/2013 5:05 pm
Enrique
 Enrique
La plantilla esta actualizada.
No es un pack tienda, si quiero trabajarla así, tendré que volver a realizar todos los cambios?
Saludos, Enrique P.
Respondido : 27/05/2013 3:18 pm
Es posible que la plantilla Yourshop no esté pensada para tener categorías de segundo nivel. Prueba a dejar el nombre del directorio como estaba y sustituye el archivo default.php que tienes en la ruta templates/gk_yourshop/html/com_virtuemart/category por el que te adjunto comprimido en un zip. Antes de hacerlo, realiza una copia de seguridad del archivo original.
Comprueba si tras el cambio te funciona. En caso contrario te sugiero que consultes el tema de forma directa a los desarrolladores de la plantilla (Gavick).
Respondido : 27/05/2013 5:26 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Pablo,
Con tu archivo se ha solucionado el problema.
Saludos, Enrique P.
Respondido : 27/05/2013 5:54 pm
