traslado problema imágenes Viertuemart
Alberto
 Alberto
he trasladado una tienda Virtuemart a un subdominio, simplemente en el cpanel he creado un nuevo subdominio y lo he apuntado a la carpeta en la que tenía la tienda,
yo en mi ordenador puedo ver las imágenes de la tienda Virtuemart, pero en otros ordenadores no se ven, el resto de imágenes si
he accedido al panel de administrador de Joomla y sin problema, pero cuando accedo a la extensión Viertuemart me deja ver las opciones pero en cuanto intento modificar alguna me envía al la página de login, y cuando intento volverme a logear me dice que no es correcto.
Respondido : 06/07/2015 6:14 pm
No me queda claro lo que comentas
Lo lógico es que hayas movido los archivos de tu sitio web y cambiado las rutas del configuration.php, luego si deseas ya puedes apuntar el dominio a la nueva localización
Además tendrías que configurar la ruta de medios y ruta segura de virtuemart en caso haya variado, desde configuracion => Plantillas => Configuración de archivos multimedia
Respondido : 06/07/2015 6:47 pm
Alberto
 Alberto
No he movido nada porque está todo en el mismo hosting. Lo único que hice fue modificar dónde apuntaban los dominios. Ahora veo que no tengo acceso a Virtuemart, pero si a Joomla.
Respondido : 06/07/2015 6:52 pm
Cuando mueves un sitio Joomla asi sea en el mismo hosting, lo mueves a otra carpeta, debes tener en cuenta :
1- Cambiar los valores de log path y tmp path en el configuration.php
2- Si usas virtuemart verificar la ruta configuracion => Plantillas => Configuración de archivos multimedia
Revisa esto que te comento, si tienes dudas envia capturas de pantalla de como tienes configurado esto.
Respondido : 06/07/2015 7:02 pm
Alberto
 Alberto
El problema que tengo ahora es que puedo acceder a Joomla pero cuando intento entrar en la extensión Virtuemart me lleva a la página de login, y no me admite de nuevo.
Respondido : 06/07/2015 7:04 pm
Estas conectado como super administrador?, has realizado cambios en los usuarios o permisos de usuarios?
Respondido : 06/07/2015 8:43 pm
Alberto
 Alberto
Si me conecto como super usuario.
Respondido : 07/07/2015 9:06 am
Julen
 Julen
Es posible que se trate de algún problema del componente virtuemart.
Prueba a reinstalar virtuemart manualmente, que podrás encontrar en el siguiente enlace:
http://virtuemart.net/downloads
Tendrás que instalar los archivos como si de una extensión se tratara.
Recuerda hacer una copia de seguridad antes de proceder con la actualización.
Respondido : 07/07/2015 10:49 am
Alberto
 Alberto
Hola de nuevo,
lo de reinstalar no lo veo claro, es una versión antigua de Joomla y Viertuemart, además, la tienda está sólo como catálogo y sólo necesito que se vean las imágenes.
Es posible modificar los paths en la base de datos directamente? es lo único que falla, porque los datos de los productos se ven, creo que modificando el directorio de imágenes en la base de datos podría funcionar.
Alquíen sabe dónde se encuentra, en qué tabla y campo?
Respondido : 07/07/2015 5:09 pm
En el codigo de estilos CSS inline de la imagen veo un error, dice :
font-size:12px ! important; display:bloc;
Debería ser
font-size:12px ! important; display:block;
No se si tu has realizado cambios, ya que es posible que hayas movido algo respecto a las imágenes
Luego se hace referencia a la siguiente ruta para la imagen :
Tendrías que revisar si la imagen existe en :
components/com_virtuemart/shop_image/category/resized/Textil_52037ec277ef8_190x190.jpg
q versión de vm tienes? , si consultas la url superior aparace el home, por lo que intuyo que la imagen no existe o tienes una redirección en .htaccess o algo similar para las urls
Respondido : 07/07/2015 6:15 pm
Alberto
 Alberto
he revisado el path que me das para las imágenes y si que están ahí.
Quizás el problema puede ser por un conflicto entre dos instalaciones de tienda,
hay una tienda en un subdominio y el dominio principal lo he apuntado a otra tienda que esta en otro directorio.
Respondido : 07/07/2015 6:22 pm
En la siguietne url si que se muestra
Al parecer estas usando urls absolutas en alguna parte de tu sitio web, deberías usar la del subdominio, que versión de virtuemart tienes?
Respondido : 07/07/2015 6:33 pm
Alberto
 Alberto
la versión de VM es la 1.1.9
Respondido : 07/07/2015 6:38 pm
Verifica en la configuración de tu virtuemart, debes tener puesta una ruta con el dominio anterior, deberás cambiarla por el subdominio
Has evaluado actualizar?, ya que cada vez te será más complicado administrar tu sitio con esta versión de Joomla y virtuemart
Respondido : 07/07/2015 7:09 pm
Alberto
 Alberto
No puedo reconfigurar nada porque no tengo acceso a Virtumart. Puedo accedera Joomla normalmente pero en el momento en que voy a VM e intento acceder a cualquier parte del menú me envía a la venta de login- estoy logeado como superusuario-
Lo único que se me ocurre es modificar directamente en la base de datos, el problema es que no se en qué tabla se almacena ese valor.
Saludos y gracias
El tema de actualizar en principio está desestimado porque esa tienda sólo se queda de muestra y no se va a vender ni a modificar nada.
Respondido : 07/07/2015 7:13 pm
